Po założeniu owiewki nie działa domykanie z jednej strony :(
Jak w temacie, nie działa mi od strony pasażera.
Szyba dochodzi do góry po czym sama się opuszcza i jakieś 2/3.
Programowanie nie działa ponieważ trzymając guzik go góry ona i tak sama automatycznie się opuszcza po dojechamiu do samej góry.
Od strony pasażera nie ma żadnego problemu.
Owiewkę już poprawiałem na wszystkie sposoby.
Tak się jeździć nie da ponieważ centralny po zamknięciu aujta opuszcza mi szybę do połowy angryfire.gif
Maciej jakieś pomysły ?
Normalka. Dlatego nie powinno się montować owiewek w Oplach przy elektrycznych szybach. Siłownik szyby wyczuwa większy opór i opuszcza szybę. To takie zabezpieczenie aby nie uciąć paluszków.
A dzieje się to od strony pasażera to zapewne dlatego, że uszczelka szyby jest ciaśniejsza (mniej wytarta) ponieważ rzadziej otwierana.
Zamontowałeś blaszki rozpierające w owiewkach? Ja jak kiedyś zakładałem owiewki w swojej corsie przy elektrycznych szybach też miałem problem z szybą pasażera. Zamontowałem rozpierak w ilości 2 sztuk, zamknąłem ze 2-3 razy i się ułożyło.
Montowałem i to nawet 4, ale po pół godzinie prób i błędów oraz frustracji okazało się że był potrzebny jeden "w tym jednym jedynym miejscu" i teraz działa 893goodvibes.gif
> Witam
pomogło zeszlifowanie tego plastiku co wchodzi w górną część szyby,zostawiłem tylko kawałek około 2cm na końcu i cały zapas plastiku w pionowej części owiewki.
