pytanie pomoc :(
witam mam problem z sejem 1,1 a wiec problem polega na tym ze jak odpale seja to silnik chodzi a jak wlacze swiatla nagle gasnie a gdy chce odpalic na swiatlach to nie mozna frown.gif prosze o jakas dobra rade fachowcow wielkie dzieki pad.gif
> jak wlacze swiatla nagle gasnie a gdy chce odpalic na swiatlach to nie mozna prosze o jakas
A ma to związek z poborem prądu czyli jakbyś radio odpalił to też silnik zgaśnie czy typowo z instalacją świateł?
> instalacją świateł?
same swiatla
frown.gif nikt nie doradzi to moze byc
U mnie było podobnie jak mi minusowa klema się poluzowała i była słaba masa.
może sprawdź kable w komorze silnika,czy gdzieś się nie stopiła lub przetarła izolacja i stykają się przewody?
Po wyjęciu bezpiecznika świateł silnik pali normalnie ?
> się przewody?
sprawdzalem i wszystko ok z kablami
mi kiedys w 126p rozrusznik zrobil zwarcie ale problem mialem ze zgaszeniem silnika - albo kangur albo (pozniej zauwazylem) prawy kierunkowskaz wylaczal zaplon.... hehe.gif
szukaj zwarcia... np. w lampach
Któryś z przewodów masy się poluzował albo urwał.
Włączając światła powodujesz pojawienie się potencjału w miejscu gdzie powinna być masa i jakieś inne urządzenia (komputer,pompa paliwa, albo coś) są zasilane niewystarczającym napięciem.
U mnie podobne objawy występowały jak zapomniałem przykręcić przewodu masy do bloku silnika - im wyższy pobór prądu, tym niższe napięcie miałem na wszystkich urządzeniach w silniku.
