trochę z lenistwa - odpinać aq do podładowania ??
jako, że lekko zimno już jest, trzeba byc przygotowanym do podładowania aq.
odpiąć czy nie ??
nie chce mi się radia programować, a i samochód - jak wiadomo - inaczej jeździ po odpięciu aq
> podładowania aq.
> odpiąć czy nie ??
Lepiej odepnij.
Prostownik bez obciążenia ma zwykle o wiele za wysokie napiecie dla elektroniki samochodowej. Co prawda akumulator go obciaży i będzie działał jak wielki kondensator tłumiacy wszelkie przepięcia, więc w sumie nic nie powinno sie stać, ale czasem lepiej dmuchac na zimne
> podładowania aq.
> odpiąć czy nie ??
mogłbyś sprecyzować co znaczy "inaczej jeździ po odpięciu aq"
> podładowania aq.
> odpiąć czy nie ??
wykasowuja sie ustawienia samoadaptacji centralki wtrysku i musi ona sobie je na nowo tworzyc. zanim je stworzy to troche potrwa a wtedy uzywa zakodowanych fabrycznie, ktore nie zawsze sa optymalne do danych warunkow.
dokładnie ok.gif a co za tym idzie autko może jeździć bardziej zmulone lub nagle ożywić się. w zależności, jak ktoś poprzednio jeździł. oczywiście wiąże się z tym inne od "normalnego" zużycie paliwa
> odpinac
odpiąłem ok.gif i zastanawiam się, czy nie zamontować jakiegoś wyłącznika masy. częste odpinanie klemy zniszczy w końcu połączenie sick.gif
> odpiąłem i zastanawiam się, czy nie zamontować jakiegoś wyłącznika
> masy.
> w sumie altek i aq mam dobry, ale prądu w zimie nigdy
> za wiele
Jeśli altek i aq dobre to jeździć i nie grzebać. Ja mam fabryczny aq od 5 lat i może ze 3 razy odpinałem kleme.
> Dodatkowy spadek napiecia na kolejnym złaczu
hmm spadek napięcia - może i jakiś tam będzie. raczej niewielki ok.gif ale chciałem się przygotować na ewentualne szybkie ładowanie zlosnik.gif
> śrubkę wymienisz
