Ogrzewanie latem
Moja bryka to Fiat uno fire 1.0 i mam mały problem z ogrzewaniem którego nie mogę wyłączyć,zimą jest ok ale latem to koszmar jadąc w upalny dzień.Pokrętło od ogrzewania działa bo kręcąc nim poruszają się linki a dalej jest taki jakby ślimak i myślę ze to jego wina.Czy ktoś wie co należy wymienić by pokrętło zaczęło działać prawidłowo i ile kosztują potrzebne części.Dzięki za odpowiedz.Pozdrawiam.
Najprawdopodobniej wysiadł ci zaworek nagrzewnicy który odpowiada za zamykanie przepływu płyny przez nagrzewnice smile.gif
miałem podobnie to zawór centralnego powietrza przy nagrzewnicy
jak juz ktos powiedzial wysiadl zaworek przy nagrzewnicy, jezeli nie masz przerobki na cieply nawiew ze srodkowych kratek to wystarczy przelaczyc pokretlo ilosci powietrza na min, nie bedzie dmuchac na nogi i szybe
sięgnij ręką pod deske z prawej strony i dociągnij na dół zawór nagrzewnicy
jeśli linka nie dociąga to tak,ale jeżeli zaworek dalej będzie przepuszczał to trza go wymienić
Dzięki za odpowiedzi .Odkręciłem plastik pod deska rozdzielcza tam gdzie jest zawór i dzwignia porusza się gdy kręcę pokrętłem od regulacji ogrzewania ,jednak zawór od dołu jest mokry i widać na plastikowej osłonie ślady od płynu z chłodnicy.Czy znaczy to że ten zawór jest do wymiany ,czy może to być jeszcze coś innego.
to znaczy, że zawór do wymiany
