Nie chce odpalić
Wiem, że podobnych tematów było mnóstwo ale może ktoś mnie pokieruje co najpierw sprawdzić - dziś jest niedziela, więc nie będę grzebał w aucie a jutro bym wiedział od czego zacząć.
Historia przedstawia się następująco - wczoraj po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów zatrzymałem się na chwilkę i zgasiłem silnik, następnie odpalił bez problemu lecz go znów za chwilę zgasiłem (telefon) po kilku minutach już nie chciał zapalić. Poszedłem szukać w okolicy mechanika i po ok. 20 minutach znów próbowałem go zapalić - odpalił. Potem wróciłem do swojej miejscowości 40km i po drodze jeszcze wstąpiłem do sklepu - odpalił bez problemu. Myślałem, że to chwilowa przypadłość, aż do dzisiaj - rano nie odpalił.
Teraz pytanko - co mogę sprawdzić samemu bez wzywania mechanika?
Nie wiem czy to może mieć jakiś związek ale wczoraj rano miałem wymienianą rolkę i pasek wieloklinowy - może coś się rozłączyło?
Jest jakaś metoda na sprawdzenie modułu bez podmiany na sprawny?
No niestety, tylko podmiana.
Nie napisałeś nic że sprawdzałeś, czy w momencie kiedy nie chce odpalić paliwo jest podawane, bo to może być równie dobrze problem np. z padającym przekaźnikiem pompy albo samą pompą.
W poniedziałek autko bez problemu zapaliło i cały tydzień było dość intensywnie eksploatowane - żadnych problemów.
Niestety przed chwilą chciałem pojechać po fajki i klops.
Jutro sprawdzę czy paliwo dochodzi, a co do modułu - to gdzie on jest i czy trudno go wymienić? Nie mam zbytnich umiejętności mechanicznych a mam możliwość "wypożyczenia" modułu dla sprawdzenia czy to on jest winny.
Aha w poniedziałek wybłyskałem sobie błąd 35 - silnik krokowy (fakt czasami mam wysokie obroty na biegu jałowym) ale to chyba nie powinno mieć wpływu na to, że nie chce zapalić? Poza tym innych błędów nie ma.
W moim wozie bylo to samo: odpalal za kazdym razem, a czasem nie chcial...Doraznie pomagalo sciagniecie wtyczki z modulu zaplonowego i jej ponowne zalozenie (opisywalem juz ten problem), po tej operacji zawsze odpalal...ale do czasu. Modul wyzional ostatecznie ducha, zakupilem modul Beru za 150 PLN i po problemie. Modulow innych producentow zdecydowanie nie polecam, szybko odmawiaja wspolpracy (sprawdzone na kilku egzemplarzach).
Dzisiaj już w ogóle nie chce odpalić - jedyne co sprawdziłem to to, że nie ma iskry.
Czyli mam rozumieć, że moduł do wymiany?
Taki będzie dobry?:
EDIT:
Sprawdziłem jeszcze, że kabel idący z cewki WN też nie daje iskry, samą cewkę sprawdziłem omomierzem - wydaje się być dobra.
Czy to dalej może być wina modułu?
