Sprzedaz auta za granice.
Powiedzmy, ze jest sobie auto zarejestrowane w Polsce.
Pojawia sie kupujacy, ktory chce to auto zabrac ze soba do innego kraju EU i tam zarejestrowac.
Czy w takiej sytuacji procedura jest taka sama - tzn spisujemy umowe kupna-sprzedazy, sprzedajacy daje kupujacemu, dowod rejestracyjny, polise OC i kluczyki, a kupujacy odjezdza autem za granice?
Czy tak sie robi czy jest jakas inna procedura?
a co Ciebie obchodzi co z autem zrobi kupujący? smile.gif idziesz do WK,wygłaszasz auto i podziękował.
> a co Ciebie obchodzi co z autem zrobi kupujący? idziesz do WK,wygłaszasz auto i podziękował.
Ze strony sprzedajacego - pewnie tak.
A jak ze strony kupujacego?
Interesuje mnie najbardziej, co z ubezpieczeniem w przypadku osoby ktora nie mieszka w Polsce.
Ale żeby zarejestrować auto w PL z innego kraju EU trzeba mieć dokument lub piecuntke o wyrejestrowaniu/wymeldowaniu !
A jak jest w drugą stronę ?
A naprawde trzeba?
Nie wystarczy dowod rejestracyjny z innego kraju?
> A naprawde trzeba?
w UK jak wywoizisz auto za granicę "na zawsze" to odrywasz częśc dowodu dotyczącą eksportu i wypełnioną odsyłasz do DVLA (nie wiem jednak czy przysyłają tobie jakieś potwierdzenie tego faktu) więc podejrzewam ze wszędzie jest jakaś specjalna procedura a nie tylko taka jak w przypadku zwykłej sprzedaży wewnątrz kraju...
Rzecz w tym, ze te procedury powinny byc wmiare kompatybilne ze soba.
Przykladowo, kupujesz auto od kogos z UK, on ci daje swoje V5C i jedynie odrywa section 11 (to chyba ta dotyczaca permanentnego eksportu). Takze masz auto i czyjs dowod rejestracyjny. Nigdzie nie ma zadnego kwitka, ze auto zostalo wyrejestrowane w UK. Co wiecej - nie moze byc, bo gdyby bylo wyrejestrowane, to jak tym autem mozna by pojechac np do Polski poto zeby go tam zarejestrowac.
niekompletny dowód - tj. brak sekcji dot. eksportu w dowodzie musi świadczyć o aucie w "trakcie eksportu" przy jakiejkolwiek kontorli... icon_rolleyes.gif
