[E70] Problem z czujnikami parkowania
Dobrzy ludzie, mam pytanie odnośnie czujników. Jeszcze 2 tygodnie temu działały. Najpierw wyświetlił się błąd lecz funkcjonowały poprawnie. Następnie po dłuższej trasie padły całkowicie. Nie mniej jednak dziwna sprawa, bo teraz nie wyskakuje żaden błąd. Normalnie wyświetla się ekran z zarysem pojazdu, ale czujniki nie odbierają przeszkód. Jedynie mruga na zielono światełko przy guziku od czujników - ale nie pamiętam czy tak było wcześniej.
Googlowałem, wiele osób mówiło aby się "wsłuchać" w czujki- powinny cykać. Ja tam nic nie słysze hmm.gif
Wyczytałem, że w poprzedniej generacji X5 były z nimi jakieś problemy - ktoś się orientuje czy problem również występuje w E70?
W razie gdyby padł jeden, czy trzeba wymieniać wszystkie?
Czy po podłączeniu pod komputer wyjdzie, który czujnik jest wadliwy? A może problem jest w jakimś sterowniku?
Nie oczekuje wróżenia z fusów, ale może ktoś akurat miał styczność z tematem i byłby uprzejmy podzielić się wiedzą.
> sterowniku?
walniety albo czujnik abo wiazka, moduly rzadko padaja. Komputer pokaze ktory czujnik niebangla, ale trzeba sprawdzic czy to rzeczywiscie czujnik czy moze jednak wiazka (np. zamieniajac czujniki miejscami) ok.gif
pozdr.
Dzięki ok.gif kurde rok po gwarancji i już coś zaczyna się dziać angryfire.gif
> Dzięki kurde rok po gwarancji i już coś zaczyna się dziać
Włącz asystenta parkowania i przysłuchaj się który czujnik nie działa. Gdy pracują prawidłowo słychać charakterystyczne cykanie...
No właśnie przysłuchiwałem się i żadnego cykania poza silnikiem nie słyszałem.
Silnik nie jest Ci do tego testu potrzebny, a "cykanie" słychać z naprawdę z niewielkiej odległosci...
W sensie, że test mam zrobić na wyłączonym silniku?
Wczoraj taki komunikat wyskoczył, wcześniej pojawiał się napis pod zarysem auta.
Na pewno pozwoli Ci to lepiej usłyszeć który czujnik daje ciała.
Te czujniki bardzo nie lubią soli i wilgoci, a że ostatnia zima była taka jaka była to problemy pojawiają się wcześniej niż zakładała by to fabryka...
Dobra, umówiłem się do serwisu bo ja tam nic nie słyszę.
Czyli to nie kwestia czujników tylko wiązki lub modułu.
No chyba, że w e70 uszkodzenie jednego czujnika powoduje generalne odłącznie wszystkich...
> Dzięki za podpowiedzi
Polecamy się na przyszłość...
Pracownik ASO wspomniał tylko, że jeśli winowajcą jest czujnik, to wymiana będzie trwala 4h, a natomiast jeśli jest to wiązka to muszą szukać przebicia. No nic, dam znać jak to się skończyło ok.gif
No chyba w e39 także uszkodzenie jednego czujnika powoduje wyłącznie wszystkich z danej strony ? Miałem taki przypadek, ze jeden tylny czujnik i automatycznie cały tył nie działał (moze one są polaczone jakos szeregowo ? wink.gif )
Tyle, ze u mnie widać było mechaniczne uszkodzenie.
Moznaby samemu sprawdzać który czujnik jest niesprawny (moze widać to na kompie diagnostycznym), ale przy E70 oczywiście że także zleciłbym to serwisowi
No nie bałdzo. U mnie najpierw szlag trafił wiązkę, dokładnie jeden kabel od skrajnego lewego tył i poza tym, że komp morde darł że układ nie działa to fizycznie nie "cykał" tylko ten z uszkodzonym zasilaniem.
Dokładnie taki sam efekt miałem ostatnio jak strzelił czujnik sam w sobie...
Czujniki już są sprawne. Przyczyną był wlot powietrza na hamulce - kratka wypadła z zaczepów i uszkodziła kabel czujnika. W wyniku drobnej stłuczki miałem wymieniany zderzak przedni. Ów kratki wlotu powietrza przychodzą osobno od zderzaka, gdyż są lakierowane. No niestety Panowie w ASO Misiak w Krakowie źle je zamontowali. Co śmieszne, lewa kratka wypadła z zacisków już po 2 tyg od naprawy. Sprawę zgłosiłem, a pracownik serwisu powiedział, że to zapewne moja wina bo podjechałem do czegoś za blisko. Teraz auto było w innym ASO - stwierdzono właśnie złe zamontowanie tych kratek. Mam pełną dokumentację, ciekawe czy Misiak zwróci za naprawę.
