Oporna stacyjka
Pacjent - Astra F prod. 99r. z Żerania.
Stacyjka się zblokowała - nagle bez wcześniejszych problemów. Ledwo udało się przekręcić kluczyk i zwolnić blokadę po długim manewrowaniu i wpompowaniu setki WóDy-40 % (tej nie do picia) grinser006.gif.
Obecnie auto w Lublinie.
Czy istnieje szansa na dopasowanie nowego bębenka pod stary klucz, czy tylko komplet 3 furtki i pod kierownicę i do tego programowanie immo?
Czy ktoś z okolic Lbn mógłby polecić fachowca, który nie zedrze skóry ?
> zwolnić blokadę po długim manewrowaniu i wpompowaniu setki WóDy-40 % (tej nie do picia) .
> Stacyjka nadal haczy i odpalenie graniczy z cudem
wd40 nie pomaga.Doraznie pomogl smar parafinowy dolancuchow rowerowych.Wszystko sie odblokowalo
Jest mozliwe dostosowanie nowego bebenka do klucza,m dobry zaklad zajmujacy sie naprawa zamkow i awaryjnym otwieraniem zrobi to bez problemow. Kostke immobilizera przekladasz ze starego kluczyka, nie ma potrzeby programowania.
Dopóki jeszcze kluczyk się przekręca warto wyjąć wkład zamka, rozebrać nieco, wypłukać w ropie, benzynie itp., wysuszyć, nasmarować grafitem i może będzie działać... Robiłem to w AG i stacyjka jak nowa - przyczyną zacinania są najczęściej zanieczyszczenia, które dostały się do środka, a nie wytarcie elementów. Pozdr.
Dzięki za info.
A kluczyk jest ok?
Wez zapasowy, u mnie tak sie kiedys tak stalo
Dopasowalem nowy wkład stacyjki do starego kluczyka w Corsie.
Po wyjęciu bębenka należy wysunąć z niego poszczególne blaszki ryglujące.
Każda ma wytłoczony numer. Numery się powtarzają( jest kilka blaszek z takim samym nr.)
należy zapisać kolejność numerow.
Z nowym bębenkiem robimy to samo.
Teraz ustawiamy w nowym bębenku nowe blaszki wg. kolejności jak było w starym, jak zabraknie nowych blaszek wstawiamy stare.
Sprawdzamy czy po wlożeniu kluczyka wszystkie blaszki chowają się do bębenka, w razie konieczności można przypilowac wystającą blaszkę.
Przesmarowujemy smarem, wkladamy do kolumny kierownicy.
Mamy nowy bębenek ze starym kluczem.
Praca tego zestawu jest o niebo lepsza niż ze starym bębenkiem.
