PiQ Napisano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 Witam Od 2 tyg zauważyłem że radio jakby się resetowało. Tzn gra i nagle jest cisza i pojawia się "procedura" tak jak przy normalnym włączaniu radia i po chwili gra dalej. Pojawia się to zarówno na tunerze jak i podczas odtwarzania CD..... "Resetowanie" nie załeży od stanu drogi...... Ustawienia radia się nie kasują Instalacja radiowa standardowa nic nie zmieniane.... radio przez 4 lata działało bez problemów...... Gdzie szukać przyczyny takiego zachowania? Może gdzieś zasilanie się obluzowało czy co.... A moze pomału już trzeba się rozglądać za nowym radiem? a oto winowajca: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DoLeCk Napisano 23 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 Efekt jak by się coś przegrzewało... Wpierw sprawdziłbym czy nie ma jakiegoś zimnego lutu po rozebraniu radyjka. Potem ewentualnie jakiś takiś twardy reset urządzenia jeśli producent coś takiego przewidział. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiQ Napisano 23 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 > Efekt jak by się coś przegrzewało... > Wpierw sprawdziłbym czy nie ma jakiegoś zimnego lutu po rozebraniu radyjka. > Potem ewentualnie jakiś takiś twardy reset urządzenia jeśli producent coś takiego przewidział. No z tego co pamietam to jest od tylu mały guzik "RESET" Najpierw jego może wcisne a jak problem się będzie dalej pojawiał to posprawdzam luty i ewentualnie poprawie podejrzane..... w sumie nie pomyślałem o tym dzięki za trop PS. A czy radio powinno być ciepłe podczas używania? Tzn nie gorące ale reką wyczuwalnie minimalnie cieplejsze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DoLeCk Napisano 23 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 Powinno być cieplutkie. U mnie jest można powiedzieć nawet gorące, ale nie wrzątkowate Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiQ Napisano 23 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 > Powinno być cieplutkie. > U mnie jest można powiedzieć nawet gorące, ale nie wrzątkowate nie no spokojnie ręką można dotykać z tyłu bardziej ciepłe (ta aluminiowa obudowa) z przodu dużo mniej dzieki za info - w wolnej chwili zobacze co tam w radiu siedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DoLeCk Napisano 23 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 > nie no spokojnie ręką można dotykać z tyłu bardziej ciepłe (ta aluminiowa obudowa) z przodu dużo > mniej To było u mnie Jak widać z podpisu użytkuje się trochę tego radyjka > dzieki za info - w wolnej chwili zobacze co tam w radiu siedzi Proszę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris2233 Napisano 23 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 Miałem identyczny problem w JVC. Winnymi były przewód zasilający i masowy radia, ich przekrój okazał się zbyt mały po dołożeniu do radia subwoofera - radio non stop się resetowało jak chciałem posłuchać sobie tylko troszkę głośniej No ale u Ciebie przez 4 lata nic nie było zmieniane.... Ale wiesz co ja bym zrobił na początek? Podłączył radio nowymi kablami bezpośrednio do aku, nawet możesz to zrobić bezpośrednio pod maską. Dzięki temu jedna teoria mogłaby zostać już obalona bardzo szybkim sposobem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiQ Napisano 23 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 > No ale u Ciebie przez 4 lata nic nie było zmieniane.... > Ale wiesz co ja bym zrobił na początek? > Podłączył radio nowymi kablami bezpośrednio do aku, nawet możesz to zrobić bezpośrednio pod maską. > Dzięki temu jedna teoria mogłaby zostać już obalona bardzo szybkim sposobem No wiesz ale niewykluczone ze we wtyczkach przy samym radiu sie cos nie poluzowalo..... moze styki zasniedziały...... Oki to też sprawdze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris2233 Napisano 23 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2010 > No wiesz ale niewykluczone ze we wtyczkach przy samym radiu sie cos nie poluzowalo..... moze styki > zasniedziały...... > Oki to też sprawdze Sprawdź całe połączenie radio-->przewody-->aku (+ i masa) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
