[G] parametry sygnału prękości kół...
Witajcie,
kto wie jakie są parametry elektryczne sygnału prędkości drogi z czujnika koła?
albo jaki czujnik tam siedzi?
częstotliwość fmax można wyliczyć z prędkości max auta i ilości impulsów na kilometr, ale jaka jest charakterystyka czujnika - jeżeli byłby to jakiś czujnik indukcyjny to napięcie może się zmieniać od mV do >100v wraz ze wzrostem f, ale typów czujników przecież jest parę, macie wiedzę jak to jest w A-G?
dzięki za info,
brat
EDIT: na szybko policzyłem że fmax <1kHz, ale jak z napięciem?
Ostatnio naprawiałem urwany kabelek przy takim czujniku ABS, miejsce uszkodzenia lokalizowałem za pomocą omomierza, gdyż czytałem, że tam jest cewka o rezystancji ok. 1k5. Napięcie mozna zmierzyć... oscyloskopem, albo miernikiem z pamięcią Vmax (DC) - podnieść samochód, odłaczyć przewód czujnika, podłaczyć się do niego miernikiem i kręcić kołem.
Tylko uważaj przy gmeraniu, te przewody są dość sztywne i kruche, uszkodzenie to wymiana całej piasty, min. 300 zł coś porządnego.
Pozdr.
Miałem u siebie czujniki z Corsy B, ale one pasują wymiennie (w sensie elektrycznym) do Astry G.
Częstotliwość tam nie przekracza 1kHz dla 200km/h. Sinusoida +/- 0,5V to jest sygnał pochodzący z czujnika (prędkość pojazdu to pierwszy bieg, ok. 1000rpm), a ten wykres prostokątny to już jest po zdyskretyzowaniu sygnału
> Napięcie mozna
hmm, o ile dobrze kojarzę to sygnał prędkości jest też na wtyczce radia?
załatwiłoby to również dylemat jakie napięcie jest przy wyższych prędkościach,
brat
dzięki to już dużo, ciekawe czy ta amplituda jest w miarę stała w całym zakresie pracy czujnika?
brat
> brat
tak, jest stała
> tak, jest stała
brat
Tak, ale jest przetworzony przez ABS lub konwerter sygnału na sygnał PWM, o ile dobrze kojarzę... Pozdr.
brat
> Pozdr.
Dlaczego PWM? PWM to jest sygnał prostokątny o stałej częstotliwości i zmiennym wypełnieniu. Czy chodzi o to żeby przetworzyć go na wskazania wskaźnika analogowego prędkościomierza?
Może taki sygnał jest mniej wrażliwy na zakłócenia, zimne styki, rezystancję przewodów, można go dzielić na różne odbiorniki bez straty jakości informacji, jest w pewnym sensie standardowy i łatwo przekształcalny na inną postać, np. cyfrową... Zapewne w tej postaci w AG z ECM wychodzą tez inne sygnały: konsumpcji, temperatury chłodziwa, obrotów silnika... Pozdr.
> można go
Jeżeli tam faktycznie jest PWM to na pewno nie z tych powodów
Raczej trudniej. Prościej przetworzyć sygnał o częstotliwości proporcjonalnej do badanej wielkości.
PWM stosuje się tylko dla przekształcenia cyfrowego w analogowe. Nie spotkałem się z innym zastosowaniem.
> Pozdr.
Z moich prób wynika, że to jest sygnał o stałej amplitudzie i wypełnieniu, ale częstotliwość się zmienia. PWM pojawia się dopiero przy wskaźniku temperatury AG
Tak, sygnał prędkości ten rozsyłany po samochodzie do radia, MIDa, zegarów (lub z zegarów w AF), kompa, tempomatu wink.gif i in. to prostokąt o amplitudzie 5V. Impulsów jest z tego co pamiętam ok. 16 na metr. Przeliczenie częstotliwości w funkcji prędkości pozostawiam zlosnik.gif
> kompa, tempomatu i in. to prostokąt o amplitudzie 5V. Impulsów jest z tego co pamiętam ok. 16
brat
EDIT: 16 imp/m wynika zapewne z tych coś ponad 15000 imp/km, zakładając Vmax = 55 m/s daje to f max = 880Hz,
EDIT2: amplituda 5V wynika z impulsów +5 V czy +/- 2,5V?
> normalnie jesteście debeściaki
W tych okolicach grzebałem akurat prowadząc badania podstawowe na temat tempomatologii aplikowalnej.
> nawet GM nie wie tyle o Astrach co ludzie na tym kąciku
> = 880Hz,
Sygnał 0-5V. W każdym razie w AF tak jest. To zero jest "z grubsza", czyli ciut więcej niż zero.
Nie wiem jak w astrze, ale w lanochodzie do wysterowania prędkościomierza lub obrotomierza w tablicy przyrządów wystarczy prostokąt low-0V, hi-5V z 50% wypełnienia.
