górny schowek pasażera
Cos sie stało z małym schowkiem nad miejscem pasażera po podniesieniu klapki ta opada po kilku sekundach ...
w czym jest problem ?
jest tam jakaś regulacja ?
> Witam
> sekundach ...
Z tego co kojarzę to jest to zrobione na taką sprężynkę która się odwija i zwija..... prawdopodobnie spadła z mocowania, albo się już wysłużyła, wykręć środek i będziesz wszystko wiedział wink.gif
Pozdrawiam.
  • 1 miesiąc później...
> wiedział
> Pozdrawiam.
na chwilę obecną klapka nie utrzymuje się już nawet chwili ...
dziś wziąłem się za to i ... padaka
sprężyna jest pęknięta no i zaczynają się schody ... jak wyjąć górną pokrywę schowka ? bo nie widze możliwości bez demontarzu deski rozdzielczej a to by była przesada ...
a zostawić tego tak nie można bo skrzypi na nierównościach no i często korzystam z tego schowka i jest to upierdliwe.
musze Cie zmartwić:
Wymontowanie ( Zamontowanie )
- 5530B56 POKRYWA WSPORNIKA AKUMULATORA - D.M.
Rozłączyć zacisk ujemny akumulatora.
- 7040L33 PODŁOKIETNIK NA POSZYCIU TUNELU ZE SCHOWKIEM - DEMONTAŻ.MONTAŻ.
- 3380A46 OSŁONA OBUDOWY dźwigni hamulca ręcznego - W/Z
- 7040L37 PŁYTKA dźwigni sterowania skrzynią - W/Z
- 7040A65 ZAMKNIĘCIE boczne wnęki (jedno), - W/Z (strona prawa i lewa)
- 7065C42 POPIELNICZKA (jedna) -W/Z
- 5010C32 NAWIEW POWIETRZA na poszyciu tunelu dla miejsc tylnych - W/Z
- 7040L70 POKRYCIE TYLNE POSZYCIA TUNELU - DEMONTAŻ.MONTAŻ.
- 7040L20 POSZYCIE na TUNELU - W/Z
- 7040A45 POSZYCIE boczne prawe DESKI rozdzielczej - W/Z
- 7040A31 ZESPÓŁ SCHOWKÓW DESKI rozdzielczej - W/Z
- 5570T80 ODBIORNIK RADIOWY SAMOCHODOWY -W/Z
- 7040A25 POSZYCIE główne deski rozdzielczej - W/Z
- 5040D15 CENTRALKA z pokrętłem i przyciskami układu klimatyzacji automatycznej typu bizona - W/Z
- 5550C14 WYŁĄCZNIK świateł awaryjnych - W/Z
- 5580C18 MODUŁ PODUSZKI POWIETRZNEJ -W/Z
- 7040A26 OSŁONY KOLUMNY KIEROWNICZEJ - W/Z
- 5580C12 SPIRALNA WIĄZKA PRZEWODÓW do modułu poduszki powietrznej na kole kierownicy - DEMONTAŻ.MONTAŻ.
- 5550A12 ZESPÓŁ PRZEŁĄCZNIKÓW kompletny - W/Z dla wersji z poduszką powietrzną
- 5560B10 ZESTAW WSKAŹNIKÓW ANALOGOWY - W/Z
- 7040A44 POSZYCIE BOCZNE lewe deski rozdzielczej - W/Z
- 7040A82 ZESPOŁY WYŁĄCZNIKÓW STEROWANIA ŚWIATŁAMI ZEWNĘTRZNYMI , REOSTAT NATĘŻENIA ŚWIATŁA NA DESCE ORAZ WYŚWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY - DEMONTAŻ.MONTAŻ.
- 5010D56 CZUJNIK ŚWIATŁA - W/Z po sprawdzeniu instalacji elektrycznej
- 7040A07 SCHOWEK GÓRNY na desce rozdzielczej - W/Z
- 5580C22 MODUŁ AIR BAG - Po stronie pasażera - D.M.
- 7040A10 POSZYCIE DESKI RODZIELCZEJ -W/Z
1. Odkręcić na stanowisku śruby mocujące wspornik poduszki powietrznej po stronie pasażera.
2. Wymontować wspornik poduszki powietrznej po stronie pasażera.
1. Odkręcić śruby mocujące pokrywkę górnego schowka do deski rozdzielczej.
2. Wymontować pokrywkę schowka górnego na desce rozdzielczej.
> sekundach ...
Gdzieś dwa tygodnie temu miałem podobny problem. Było ciężko, ale udało się wymontować samą pokrywą. Dodam jeszcze, że zawias jest na dwóch sprężynach. Jedna pomaga unosić pokrywę, a druga stabilizuje w położeniach góra dół. Są jeszcze takie kółka zębate - opóźniacze, które pozwalają łagodnie unosić i opuszczać. Nie zrobiłem zdjęć, ale śruby są od wewnętrznej strony schowka i trzeba je, chociaż z trudem podpatrzyć przez lusterko.
Zobacz tu:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=283979323&an=0&page=3#Post283979323http
Albo tu:
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=89586
