ślizga się sprzęgło?
mam taki problem z PII 1.2 8V, ostatnio zaczeło mi się ślizgać sprzęgło, przynajmniej objawy chyba na to wskazują bo zrobiłem test i dało się ruszyc z trójki a nawet czwórki, jak daję w palnik to silnik wyje coraz głośniej a fura nie przyspiesza wraz z tym no i czasami smierdzi przy manewrach
i teraz moje pytanie da się to jakos podregulować jeszcze czy tylko wymiana na nowe wchodzi w grę?
p.s. szukajka się na mnie obraziła i nie chce nic wypluć tylko focha wali wink.gif
Wymieniaj jak najszybciej bo do odroczonego rachunku będziesz mógł dorzucić jeszcze koszt koła zamachowego.
> Witam,
> manewrach
Wymieniaj, dużo nie zaoszczędzisz zwlekając.
Z ciekawości, jaki przebieg?
Jak tak ci się ślizga to i raczej koło zamachowe też trzeba będzie poddać regeneracji (oszlifowaniu) i niech ci przy okazji sprawdzą stan uszczelniacza silnika bo jedna robota.
dzięki Panowie ok.gif nosiłem się z zamiarem wymiany od dłuższego czasu bo jak to w wiekszości 1.2 8V sprzęgło szarpało co jakiś czas zwłaszcza w upały ale jakoś to ogarniałem i jeździłem, Teraz widac upomina się o wymiane jeszcze bardziej czyli robimu mu 30.GIF
Przebieg 115 tysi ( szarpało praktycznie od nowości)
Stawiać na Valeo? te z allegro sa wiarygodne czy to jakies padaki podrabiane, testował ktoś? Będe wdzięczny za wskazówki. Wiem ze temat był nie raz ale teraz jakoś nie moge zmusić wyszukiwarki do działania frown.gif mówi mi czekać i próbować ponownie sciana.gif
Bo z wyszukiwarką jest tak, że po jednym wyszukiwaniu musisz chwilę odczekać i możesz ponownie szukać ok.gif
Ja sprzęgło kupiłem na Allegro od użytkownika "sklep-moto2", nie wiem czy ma w tym momencie sprzęgło do 8V, musisz sprawdzić. Ja kupiłem od niego, mam 16V, jestem bardzo zadowolony zarówno z obsługi, jak i sprzęgła ok.gif
EDIT: Właśnie, oprócz Valeo, godne polecenia są wg. Kolegów też LUK i Sachs, aczkolwiek Sachs dość drogo wychodzi.
> dzięki Panowie nosiłem się z zamiarem wymiany od dłuższego czasu bo jak to w wiekszości 1.2 8V
> wyszukiwarki do działania mówi mi czekać i próbować ponownie
Kupuj Valeo. A na alledrogo przecież sklepy również wystawiają swoje produkty także są nowe i z gwarancją.
Ja kupiłem LUK i jeździ już 2gi rok w PI i nikt nie narzeka.
dobra pomęcze jeszcze troche szukajke, poczytam opinie i pewnie wybiore Valeo zlosnik.gif
Ja ostatnio kupiłem LUK - a sprzęgło na allegro i jestem zadowolony bardzo, sprzęgło chodzi wyśmienicie.
A czy fakt ze auto stojąc na jedynce (silnik wyłączony) potrafi powoli stoczyc sie z gorki do tyłu (w taki szarpiacy sposob) to moze byc objaw konca sprżegla? Bo to chyba nie jest normalne?
raczej objaw nienormalny, na górce jak zapniesz 1-kę bez ręcznego auto nie ma prawa się staczać
facepalm.gif nie bądź tego taki pewien bo moze cie to drogo kosztować crazy.gif
w jaki sposób? regułą jest że na wzniesieniu jak stawia się auto to oprócz 1-ki zaciąga się ręczny
Post wyżej napisałeś co innego skromny.gif "raczej objaw nienormalny, na górce jak zapniesz 1-kę bez ręcznego auto nie ma prawa się staczać"
że samochód się stacza (poszarpując) z górki mając włożony 1 bieg to norma, aby tylko raz silnik został przełamany to dalej potoczy się już łatwo , o tym prędzej niż ślizgające się sprzęgło będzie świadczyć słaba kompresja, parkując na wzniesieniu reguła jest nie tylko zapięcie niskiego biegu (1 lub jeszcze lepiej R) to zaciągnięcie ręcznego i skręcenie maksymalnie kół w jedna lub druga strone o czym wiekszość kierowców nie wie tongue.gif
> Przy 1 w stronę krawężnika, przy R w stronę drogi
W Inter Carsie jest tańsze niż na tej aukcji...
> a to dlaczego? IMHO zawsze w strone najblizszego kraweznika.
Nie dodałem, że tak jest jak stoimy z górki, jak stawiamy pod górkę to odwrotnie zeby.GIF
Dlaczego, jak puszczą hamulce to się o krawężnik oprze, jeśli zrobimy odwrotnie to nim się auto oprze wyjedzie na środek drogi drive.gif
Wrzuciłem przykładowo że sprzedawcy z alledrogo prowadzą sklepy, produkt nowy i na gwarancji.
