simmering wymieniony a olej dalej leje
Simmering wału od strony skrzyni wymieniony w sobote, stary troche już przepuszczał olej. Dzisiaj wchodze pod auto, patrze, a tu znowu coś ścieka od łączenia silnika ze skrzynią na miske olejową facepalm.gif Co to może być? Źle założony / wadliwy simmering czy coś innego? Miał ktoś podobnie? Nie wali mocno tym olejem, wyciek jest minimalny, ale noż kur*a mać nie po to zakładam coś nowego żeby dalej mokro było.
> olejową Co to może być? Źle założony / wadliwy simmering czy coś innego? Miał ktoś podobnie?
ale leci ze skrzyni czy z silnika ??
raczej ze silnika, oprócz simmeringu zmieniałem też skrzynie, więc wątpię żeby obie były nie teges
a nie przywalileś przypadkiem miska ? 270751858-jezyk.gif moze byc tak ze cieknie miedzy miska a blokiem silnika 270751858-jezyk.gif
> a nie przywalileś przypadkiem miska ? moze byc tak ze cieknie miedzy miska a blokiem silnika
nie, zlewa sie ewnidentnie od łączenia silnika ze skrzynia, poza tym miska w zeszłym roku była wymieniana, bo lekko sie wygieła grinser006.gif, więc trzymać powinna dobrze
z kącika punto http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=276752605&page=0&vc=1
uszczelniacz (simmering) wału korbowego od strony skrzyni biegów - objawia się spływaniem oleju po misce od strony obudowy sprzęgła:
Likwidacja wycieku: niestety trzeba wymontować skrzynię,sprzęgło i koło zamachowe,i wymienić uszczelniacz.
> tez tak uważam .....
mi się lało na łączeniu ze skrzynią to kupiłem zimmering...po zdjęciu skrzyni okazało się że leci z michy zlosnik.gif
Coś czuje, że mamy piwko u niego....z dostawą do domu heheh
> michy
ja raz tak samo w pewnym punto miałem zeby.GIF rozebrałem i pokazałem włascicielowi i sie zdziwił 270751858-jezyk.gif
z pewnością łatwiej jest zrzucic miske na nowo przykleic niz targac skrzynie ....
> z miski leci
hmmmm no kurde nie wiem
jak żeśmy skrzynie wyciągnęli i stary simmering ściagali to ewidentnie było widać że puszczał olej, no ale jak mówicie że to miska to może faktycznie macie racje, być może jedno i drugie puszczało
Miałem taki sam problem i okazało się ze leciało z miski , a pół samochodu rozebrałem żeby do tego dojść hehe.gif20.GIF
