Spadek obrotow przy hamowaniu
Ostatnio zauwazylem ze podczas hamowania obroty potrafia spasc do 400-500, jak sie zatrzymam wracaja na wlasciwe obroty icon_rolleyes.gif Podczas jazdy i wrzuceniu na luz obroty spadaja prawidlowo.... Zaczelo sie to mniej wiecej po ostatnim odlaczeniu akumulatora, jednak zrobilem mu autoadaptacje do 3 zalaczen wentylatora ale nie pomoglo. Co obstawiacie ?
a nie masz jakiegos wezyka przetartego i nim majta podczas hamowania ?
i ew krokowiec wyczyscic bo to on jednak za jałowy odpowiada
Ja mam ten sam problem w 1.2 75Km. tylko tam nie ma gaźnika ale są wtryski. Ten spadek obrotów może być spowodowany brudna przepustnicą czy może uszkodzony jest silnik krokowy ??
Może pęknięty przewód podciśnieniowy od serwa?
na wolnych obrotach przy wciskaniu hamulca obroty nie maleja wiec to nie to ok.gif najlepsze jest to, ze czasami obroty nie spadaja a np nastepnego dnia spadaja 270751858-jezyk.gif bede musial zobaczyc czy jakis kabelek czasem nie lata luzno
  • 1 miesiąc później...
Najlepiej przy spadku obrotów zajrzeć do Przepustnicy i ją wyczyścić a jak nie pomoże to wymienić silnik krokowy w 1.2 75KM jest osobno nie wiem jak w innych może być razem z przepustnicą. Można taż obejrzeć podciśnienia wszystkie!
> wracaja na wlasciwe obroty Podczas jazdy i wrzuceniu na luz obroty spadaja prawidlowo....
Miałem ostatnio podobną sytuację, po odłączeniu akumulatora i ponownym podłączeniu przy każdym hamowaniu gasł mi. Pomogło podjechanie do znajomego elektryka, podpięcie pod komputer i od nowa wgranie mapy silnika.
Nie musiałeś jechać na komputer - po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora należy ZAWSZE uruchomić silnik na postoju oraz wolnych obrotach zaczekać do pierwszego uruchomienia się wentylatra chłodnicy.
Musiałeś. Kilkukrotne przeprowadzanie autoadaptacji nie pomogło.
