Turbo nie dziala brak mocy ale nie kopci
Panowie turbina mi sie nie zalancza nagle w czasie jazdy przestala, przewody cale nie ma zadnego bledu na desce ledwie idzie rozpedzic sie do 80km/h.Samochod nie kopci.Nie moge polaczyc sie z silnikiem za pomoca Fiat ECU scaner nie wiedziec czemu podczas gdy lacze sie z poduszkami abs i wspomaganiem.
taka rada ... spróbuj częściej używać znakow interpunkcyjnych , deczko źle się czyta twojego posta ... totalnie nie wiadomo o co chodzi ...
Co do usterki to ciezko byc wrózką na odległosci ... masa rzeczy może nie pracować prawidłowo .. i powodowac objawy podane przez Ciebie ....
Wybacz ale pisze na ang. klawiaturze a tu nie ma polskich znakow.
Wiec moze naprowadze: czy zepsuta przeplywka moze spowodowac takie objawy?zmienilem niedawno na nowa oryginalna i przejechalem na niej wlasciwie 50km,z ciekawosci wrocilem do tej starej przeplywki (ktora w miare jeszcze smigala smigala)silnik zaczal strasznie sie dlawic wydawac jakies dziwne dzwieki i przy tym bardzo ale to bardzo kopcic przy nawet lekkim dodaniu gazu.Dodatkow dalo sie wyczuc jakis smrod spalenizny.
qrcze nikt nic nie wie?Wobec tego inne pytanko: czy przy padnietej przeplywce turbina powinna sie zalaczac?
> Witam
> i wspomaganiem.
sprawdzone wszystkie węże ??? łacznie z podciśnieniowymi do overboostu i gruchy ??
Sprawdzone!
> Sprawdzone!
a samą turbinę sprawdzałeś
po prostu odłącz wtyczkę z przepływki i próba drogowa;
i turbinę się nie włącza\wyłącza , ona cały czas pracuje , tylko ewentualnie za słabo pompuje , lub za mocno facepalm.gif
> lub za mocno
tam ma VNT więc pewnie mu nie przestawia łopatek
i działa jak na jałowym
i niekoniecznie geometria nie pracuje , bo jeżeli jest padnięty MAF to ecu dalej wysterowywuje VGT tylko na podstawie złych danych z MAFA
> TURBOSPRĘŻARKA NADAL PRACUJE
od czegoś trzeba zacząć sprawdzać skoro nie może się podłączyć pod kompa
przyjąłem że sprawdził pracę auta z odpiętym
Wiem ze sie obraca ale nie pracuje tak jak powinna nie slychac jej w ogole inaczej sprawdzic nie moge.
Miałem identyczne objawy, okazało się że EGR się zawiesił - przeczyszczenie przywróciło Stilo - 115 KM fabrycznych koników.
A wywalalo jakies bledy?
> moge.
a wtyczkę przepływki odpinałeś ? , bo w zasadzie nie wiemy i tak sobie snujemy domysły
Odpinalem wpinalem itp. Panowie dziwna sprawa zamienilem obecna nowa na stara przeplywke (ktora miala sie ku koncowi tz przy niej turbina pracowala normalnie jedynie powyzej 2,5 tys obrotwo auto nie bylo zbyt zrywne ale dalo sie wytrzymac) myslas ze wszystko wroci do normy tz z przed zmiany na obecna przeplywke .Jakie bylo moje zdziwienie jak ruszylem a za mna tluman dymu a silnik zaczal dziwnie pracowac bulgotac dlawic sie itp.Nie wiem czy dobrze kombinuje ale ktos mi zasugerowal zebym zrobil restart ECU bo wyglada jakby sie zawiesil(nie weim czy to mozliwe to nie moje slowa ale chwytam wszystko co moze pomoc)tylko jak to zrobic?odpiac klemy ?na jak dlugo?
ktos
Większość przyczyn została już wymieniona, nikt z forum nie jest wróżką; jeśli chcesz mieć auto sprawdzone a usterkę zlikwidowana udaj się do kogoś kumatego kto będzie umiał przeprowadzić pełną diagnostykę motorowni.
Pozdro
Sam możesz:
- zatkać całkowicie EGR
- Odłaczyć kabel od przepływki
- sprawdzić, czy pracuje "cięgno od turbiny" przy niskich - wysokich obrotach na biegu jałowym
Tak na biezaco: odpialem wtyczke od przeplywomierza, samochod odpalil normalnie ale jadac zaczal strasznie kopcic(czarny dym i smrod) dlawic sie a przyspiesza bez zmian wlasciwie w ogole nie przyspiesza. Jakie wnioski panowie? Jesli to bylaby przeplywka to auto powinno latac normalnie tak?Ale zmiany sa kopci i dlawi sie.Dobre wnioski?
Przejechalem sie samochodem tak ok 10 km po tej calej akcji z odlanczaniem przeplywki i auto zrobilo sie troszeczke silniejsze. Po chwili gdzy obroty doszly do ok 2700 turbina sie zalaczyla i auto wprost wystrzelilo.Na niskim zakresie obrotow dalej nic sie nie dzieje ale od 2700 samochod idzie tak jak powinien puszczajac za soba lekka czarna chmure. Nie wiem czy mam racje moze mnie ktos wyprowadzi z bledu ale to mogloby wskazywac na zapchany/zwieszony EGR?
Ja mam podobny problem co u Ciebie i jestem ciekaw jaka bedzie przyczyna w twoim aucie...
U mnie poki auto zimne to chodzi elegancko,nie kopci,normalnie przyspiesza itd...Jak sie rozgrzeje to brakuje mu mocy i kopci...W weekend mam zamiar przeczyscic EGR i zobaczymy czy to cos pomorze...
> pomorze...
u ciebie może być zapchany IC który nie wyrabia i komp tnie parametry
zapraszam na Śląsk do Cinka_ a będziesz wiedział wszystko
tak jak pisałem wcześniej wygląda mi to na problem z VNT
moim zdaniem nie chodzą łopatki tak jak powinny
trzeb sprawdzić auto zalogować co się dzieje
jakie ciśnienie daje turbo itp
zapraszam na śląsk do Cinka_
> Nie wiem czy mam
to raczej nie wina egr`a
Teraz chodzi juz normalnie i nie kopci mimo wszystko wezme sie za czyszczenie EGRa
Ja tez potwierdzam, EGR nie byl jakos bardzo zawalony ale sie zawieszal to chyba byl powod calej tej syt.
Dzieki za pomoc
> Dokładnie tak jak kolega Cinek napisał...
> Sam możesz:
> I to tyle....
Panowie ja troche odświerzę temat, mam taki objaw że auto wogóle nie jedzie problem przyśpieszyć do 120 przy pedale w podłodze. Auto przy tym nie kopci auto generalnie dopieszczane turbina chłodzona przebieg 170tys, sprawdzałem z kolegą który troche mechanikuje i stwerdził że te ciągno przy turbinie wogóle nie reaguje na pedał gazu, turbina też nie pompuje więcej powietrza co to może oznaczać?? Czy najlepiej jechać pod kompa??
A czysciles kiedykolwiek EGR?
Tylko ze jak w ogole ciegno sie nie chowa/wychodzi to moze to byc cos z turbina weze, zawor overboost.
No nie, nie czyściłem ani egr ani overbosta, jutro bede próbował , ale coś czuje że i tak auto wyląduje u mechanika.
