Problem ze światłami
Otóż ostatnio w moim Uniaczku pojawił się problem ze światłami pozycyjnymi (wszystkimi) oraz ze światłami mijania (tylko tył). Światła mijania i drogowe z przodu oraz stop i cofanie działają. Niestety nie mam pojęcia, czym to jest spowodowane; raczej wykluczam jednoczesny pad 4 żarówek. Ostanio na chwilę pomagało lekkie poruszenie skrzyneczki z bezpiecznmikami; teraz już to nie działa. Czy któryś z bardziej zaawansowanych użytkowników Uno mógłby mnie naprowadzić, co może być przyczyną takiego zachowania i podpowiedzieć rozwiązanie? Za wszelką pomoc dziękuję
pozdrowionka
Marcin
> Witam i pytam
> dziękuję
> pozdrowionka
> Marcin
Jezeli ruszanie skrzyneczki bezpieczników dawało rezultaty pozytywne to musisz wyjąć skrzyneczkę i sprawdzić odwód wokół bezpieczników swiateł postojowych.
w srodku skrzynki jest folia z nadrukowanymi miedzianymi ścieżkami.możliwe ze luty pusciły i to jest przyczyną awarii
bez wyjęcia skrzynki nic nie zobaczysz
PS
> Witam
> Witaj
> PS
> Uzupełnij swój profilek tak przy okazji
Dzięki za szybką odpowiedź, z którą mam.... związanych jeszcze kilka pytań blush.gif. Otóż, czy ten problem ze światłami postojowymi rozwiąże również kłopoty ze światłami mijania?? I gdzie jest ta folia; z przodu czy z tyłu skrzynki?? Wczoraj udało mi się otworzyć tę skrzyneczkę od przodu (od strony wtyków bezpieczników) i tam żadnej folii nie było a jedynie tył płytki drukowanej (z blaszkami wtyków).
> pytań . Otóż, czy ten problem ze światłami postojowymi rozwiąże
> blaszkami wtyków).
u mnie w roczniku 98 ta płytka drukowana była właśnie folią z nadrukiem ścieżek.
otwórz całą skrzynke i popraw luty na scieżkach świateł postojowych
pisałeś o światłach mijania z tyłu
chodzi ci zapewne o to że jak właczysz mijania z przodu to z tyłu pozycyjne dalej nie swiecą.
postojowe świeca z przodu i z tyłu a właczenie mijania z przodu nie zmienia działania switeł postojowych.
także masz problem tylko z postojowymi
Witaj,
Masz problem z przełacznikiem pozycyjnych - musisz zrobić sobie pstryczek żeby ominąć przełaczki.
Albo masz problem z masą w tylnych lampach
> nadrukiem ścieżek.
> chyba,ze źle ciebie zrozumiałem w pierwszym poscie
Dziękuję za pomoc. Problem już rozwiązany; rzeczywiście usterka tkwiła w lutowaniach. W moim przypadku padło jedno łączenie płytek w skrzynce i prąd wchodził na skrzynkę, ale nie był już przekazywany na bezpieczniki.
Jeszcze raz dzięki
Marcin
