Rozrusznik nie kręci
mam problem z odpaleniem silnika
rozrusznik nie może przewalić silnika - dlaczego ?
myślałem że padł mi rozrusznik ale podczepiałem drugi i są te same objawy (klekotanie tak jekby przeskakiwały zombki)
prosze o pomoc
Sprawdź, czy wał da się obrócić ręcznie i zbadaj "grube" połączenia elektryczne. Słychać, że rozrusznik zazębia się z wieńcem na kole zamachowym? Jak się zachowują kontrolki podczas próby kręcenia? Nie przygasają?
-kontrolki przygasają
-jak sprawdzić czy wał da się obrócić ręcznie
-i co sprawdzić na tych grubych przewodach ?
znaczy się prąd dociera do silnika rozrusznika
pokręcić kluczem za śrubę mocującą koło pasowe do wału
czy złącza przy rozruszniku i akumulatorze są dobrze dociśnięte.
To klekotanie jest szybkie jak zgrzyt w skrzyni biegów gdy się zapomni o sprzęgle?
witam ponownie
-po wielu podejściach udało mi się uruchomić silnik
-musiałem podpiąć drugi akumulator bo mój chyba zrobił pa pa
-lecz nie chce odpalać na paliwie (pompka paliwowa jest nowa i słychać jak pracuje)
-powiedzcie co jeszcze może być nie tak ?
-paliwo jest w zbiorniku
Sprawdz w takim razie czy paliwo jest podawane do wtryskiwacza, bo to, ze paliwo w zbiorniku jest i ze pompke slychac to nie swiadczy, ze dociera tam gdzie powinno. Dodatkowo mozna sprawdzic czy iskra jest. To sa 2 podstawowe rzeczy do sprawdzenia jak auto nie odpala.
-iskra jest bo odpaliłem na gazie
Ja bym zdjął tą czarną puchę nad wtryskiwaczem(z przepustnicy), odczepił kabel od DIS-a i poprosił kogoś żeby zakręcił rozrusznikiem... Jak zdejmiesz tą czarną puchę z przepustnicy to będziesz widział wtryskiwacz, zobacz czy podaje paliwo jeśli tak to czy masz mgiełkę czy lecą kropelki...
> kropelki...
-paliwo dochodzi do przewodu lecz wtryskiwacz nie wytwarzał ani mgiełki ani kropelek nie było z wtryskiwacza żadnego efektu crazy.gif
Odłącz wtyczkę i zmierz rezystancję wtryskiwacza.
Podłącz w miejsce wtryskiwacza małą żarówkę (a jeszcze lepiej diodę LED szeregowo z opornikiem ok. 0,5k ohma). Sprawdź czy podczas kręcenia rozrusznikiem miga.
-podłączyłem miga
-czyżby podł mi wtryskiwacz?
> -podłączyłem miga
Na to wygląda.
> Na to wygląda.
-no i klops
-chciałem wyjechać na gazie do CPN-u no i po przejechaniu około 500 metrów silnik mi zgasł raptownie tak jakby nie było paliwa (jechałem na gazie)
- coś się przegrzewa i odłącza silnik czy co ?
Przelaczanie na LPG jest realizowane automatycznie po osiagnieciu danej temperatury czy recznie (benzyna-LPG)?
W obu przypadkach podaj po prostu +12V na zawor LPG pod maska, uruchom silnik i sprawdz, czy pracuje normalnie (nie gasnie, jazda jest mozliwa na dluzszym, niz podales, dystansie). Jesli tak, instalacja gazociagu niedomaga.
Nie wykluczam innych usterek, niemniej jednak sprawdz jak powyzej.
