[H] Kierukowskazy raz pikaja raz nie
Dzisiaj zauwazylem za kierunkowskazy u mnie raz wydaja odglos pykania a raz nie confused.gif. Jak to jest u Was w Asterkach?
Pozdrawiam Asterkowiczow
miras82
Uroki "wspaniałego" CIM...
Nie Ty pierwszy co ma podobne problemy. U mnie np. przyspieszają kierunki co jakiś czas wink.gif
Poczytaj co nieco na necie to się dowiesz o co biega:)
CIM
> CIM
Dzieki, poczytalem alec czy wgranie nowego softu pomaga? Czy soft CIM i kompa to to samo?
Pzdr
> Pzdr
Niee. CIM odpowiada za elektronikę "wokółkierowniczą" Np. kierunki, wycieraczki...
Jak zobaczyłem, że np. kierunki nie wchodzą tu mechanicznie, tylko wszystko śmiga na płytce drukowanej to padłem zeby.GIF
A tak to wygląda po zdjęciu kierownicy i obudowy:
Komp to co innego. CIM'a nie da się przeprogramować.. To jest nienaprawialne. Przynajmniej na razie. Może ktoś kiedyś zacznie to naprawiać. Ja nie kupuję nowego, na razie jakoś specjalnie mi nie przeszkadza. Co innego jakby zaczęło samo włączać wycieraczki itp.
Jak nie można przeprogramować jak można. Mi po przeprogramowaniu nowszym softem CIM dokuczył 2 razy przez pół roku a wcześniej 2 razy na tydzień Z tym że CIM pokazuje swoją obecność błedami 1614XX i 1616XX połaczonymi z brakiem reakcji rozrusznika na przekręcenie kluczyka.
Cimy od Astry naprawia się. Koszt ok 4 stówki wiec IMHO lepiej za ok 6 stówek kupić nówke w ASO.
Problemy z brakiem odgłosu kierunkowskazów mogą być zwiazane z ich głośniczkiem który jest ... na CIMie Może jakiś lut nie kontaktuje
Aha, dzieki. Pikanie kierunkowskazow to pikus w takim razie. Dzisiaj rano tez klakson nie dzialal a popoludniu juz trabil yikes.gif I to cale zamieszanie robi ten CIM sciana.gif Oby inne objawy sie nie pojawily.
Pzdr
miras82
Jak ja szukałem to mi powiedzieli, że trzeba nowy albo z rozbitego wyciągnąć bo się nic nie da z tym zrobić niby...
Ale skoro to kosztuje ~400zł to chyba jeszcze poczekam.
Tyle to jakiś czas temu naprawa kosztowała.
Ja mam gratisowy nowy soft i jak narazie daje rade. Problem jest taki że nie zawsze pomaga. Zależy jak się CIM sypie i w jakim jest stanie przed programowaniem. Generalnie im wcześniej tym lepiej.
> lepiej.
A co konkretnie się psuje w tym CIMie? Z tego co widzę na fotce, to nie ma co się w sumie zepsuć. A jeśli nawet to któreś z części elektornicznych. To zaś idzie naprawić.
Nie wiem. Pewnie jakiś scalak
Powiedz to tym nieszczęśnikom którzy wymieniali CIMa jak kosztował jeszcze ze 2 tysie
Oczywista oczywistość . Na allegro są nawet oferty.
Rozmawiałem z moim magikiem od elektroniki - naprawia się spokojnie. Lecą ponoć jakieś styczniki i jeden układ scalony. Koszt naprawy około 400 zł.
Nówka do mojego autka w ASo nr 62 35 434 kosztuje 575 zł. Podejrzewam że jakbym zapytał kilku dealerów Opla handlujących na Allegro to cena by zjechała do 5 stówek.
Dlatego 4 stówki za naprawe mnie nie przekonują bo CIM trzeba wyjąć , wysłać lub zawieźć do naprawy. Traci sie czas, samochód stoi rozgrzebany, ogólnie gra nie warta świeczki.
No cyba że CIM jest od wersji open&start lub z pilotem na 315MHz Wtedy kosztuje katalogowo ok 2200 w ASO i 4 stówki za naprawe to dobra oferta
