JTD czasami nie odpala
witajcie
sprawa dotyczy fiata stilo, auto ma taki problem, że raz na jakiś czas nie odpala, kręci się rozrusznikiem i nic. PO odczekaniu chwili i ponownym przekręceniu załapuje i silnik pracuje poprawnie. Jest tak, że tydzień jest ok, 3 razy trafią się problemy i tak w koło. Macie jakieś pomysły? Czy to możliwy koniec pompy paliwa?
> witajcie
Kolego a swieci sie w tym momencie kontrolka z kluczykiem i klodeczka bo wtedy tak jest ze sie kreci ale nieodpali to jest problem imobilajzera przynajmniej ja tak mam czasem ;p
niestety to nie immo to już wykluczyłem auto stoi u mnie w garażu i siostra chce abym wyjaśnił tą zagadkę bo ona się inaczej boi tym jeździć grinser006.gif
a problemy na zimnym czy ciepłym silniku
raczej na ciepłym na zimnym nie było podobno problemu.
Jesli na ciepłym to stawiał bym na czujnik... wału ... ale zazwyczaj wskazuje Loos Conekt hmm.gif
Tak naprawde może być to również uszkodzony wtryskiwacz - a dokładnie uszkodzone uszczelnienie na wtryskiwaczu. Tu należało by zrobić test na przelew na zimnym silniku i na gorącym.... hmm.gif
Zacznij od test na przelew no i dokłądnie przeczyść zaciski kasety silnika .....
pod examiner go muszę podłączyć, ale oddałem go teraz do serwisu na upgrade softu i czekam na odbiór :/
Mogę coś takiego wykonać, we własnym zakresie?
kasety silnika? Rozebrałem puszkę z bezpiecznikami i przekaźnikami styki popoprawiałem. Ale to nie było to.
Mowa o tym czujniku w bloku? Gdzie on dokładnie jest? Czy od spodu będzie go widać, bo w sumie nie zwracałem na niego uwagi podczas oględzin auta. Dostałem dwa takie nowe czujniki w prezencie to i przy okazji w kropku zmienię żeby nowy właściciel nie miał w najbliższej przyszłości problemów z tym elementem.
Pod rozrusznikiem, między skrzynią i motorem. Po ostatnich robotach z JTDkami na ślepo bym to wymacał zlosnik.gif
Pozdro
> odbiór :/
Examiner nic nie powie... no może jeśli ktoś sprawdzi ciśnienie na magistrali podczas rozruchu i na biegu jałowym dla zimnego i goracego silnika ale nie wierze aby sie taki diagnostaa w ASO znalazł hehe.gif
Jasne... 4 butelki po piwie i trochę wężyka i sam to sprawdzisz.... poszukaj opisu .... "przelew"
> było to.
To tak jak pisałem ... czujniki i test na przelew
