skrzynia zamknięta pojemność&głośnik=$$$??
migdalek
witam
zapadła dzis decyzja odnosnie poprawy jakości naglosnienia mojego cara... i tak przegladajac to i inne fora nigdzie nie spodkałem sie z określeniem jaki głosnik do skrzyni zamknietej
skrznia w moim wykonaniu może mieć najwyżej obietość 50l netto
wygłuszona matami takimi jakie stosuje sie do wygluszania samochodu zrobiona 22mm mdf
czy skrzynia która jest typowym 6cianem na podstawie prostokata - może być czy musi byc to trapezowate cos?
mysle nad głośnikiem wmiare tanim 20-25cm
jak w takich skrzyniach zachowuja sie tanie głosniki do 100zl z allegrosza?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
ja mialem skrzynie o pojemnosci okolo 50l. Byla to skrzynia zamknieta i byl do niej wlozony glosnik STX 32cm srednicy i gralo to znosnie. Teraz bede robil cos mniejszego. A co do STX'a cena/jakosc bardzo dobra. Gral do konca az go zdemontowalem, teraz lezy i sie kurzy niestety.
zasada jest taka ze, zeby dobrze zagralo trzeba dopasowac skrzynie do glosnika i glosnik do skrzyni. Moze byc tak ze 2 glosniki o tej samej srednicy beda mialy inne litraze skrzyn. Do prawidlowego wyliczenia potrzeba znac parametry glosnikow.
Quote:
Thiele-Small
Oprócz parametrów elektrycznych takich jak: moc i impedancja oraz efektywność, głośnik posiada szereg parametrów wynikających z jego cech mechanicznych. A niezbędnych w celu zaprojektowania do niego obudowy. Najważniejszymi parametrami są parametry w skrócie oznaczane jako T-S (skróty od nazwisk dwóch uczonych którzy je zapoczątkowali).
1. Fs (Hz) - częstotliwość rezonansowa. Mechaniczny rezonans membrany głośnika mierzony przy swobodnym jej zawieszeniu (bez obudowy). Wynikający z jej ciężaru (ciężar cewki + ciężar membrany) oraz "miękkości" jej zawieszenia. Łatwo mierzalny przez pomiar impedancji przy zmiennej częstotliwości. Częstotliwość rezonansowa występuje przy maksimum impedancji.
2. Vas (dm3) - objętość zastępcza. Wcześniej wymieniona "miękkość" (podatność) zawieszenia oraz wielkość membrany (średnica) wpływa na ten parametr. Czym większa podatność zawieszenia (miękkie zawieszenie) tym objętość zastępcza jest większa. I czym membrana jest większa objętość ta rośnie.
3. Qts - dobroć całkowita. Wynikająca z dwóch parametrów Qms i Qes tak jak Vas parametry te można zmierzyć dysponując odpowiednią aparaturą
Pofatyguj się, znajdź parametry TS tych przetwoników (najprawdziwsze poda pewnie Alpine). Potem wpisz to w program BoxCalc i masz pojemność jak na dłoni. Prościej się nie da.
Mając tak słaby piecyk, szukałbym czegoś z maksymalną dynamiką (sprawnością)
  • Dodaj nową pozycję...
