[mk4] Klucze do zacisków i korka skrzyni biegów
Witam.
Czy ktoś mógłby podać mi rozmiar śrub/kluczy do:
- przednich zacisków hamulcowych (prawdopodobnie imbus),
- korka wlewu oleju do skrzyni biegów.
Samochód Golf IV z małymi tarczami z przodu (jeżeli ma to znaczenie).
> Witam.
imbus 7mm
tu nie pomogę
> Z góry dzięki.
> imbus 7mm
> tu nie pomogę
> > Z góry dzięki.
skrzynia torx 16 jak dobrze pamiętam
> Już znalazłem jest to 17 imbus
aaaaaa bo od V jest torx
dokładnie waytogo.gif jeśli mogę podpowiedzieć to kup długą nakrętkę 17mm, zapłacisz 1,5zł a nie 30zł za nietypowego imbusa giganta biglaugh.gif potem nasadka 17mm i "fajka"
co do oleum to 2 litry przeważnie starcza, i wymieniaj na Mobila GL-5 waytogo.gif
> dokładnie jeśli mogę podpowiedzieć to kup długą nakrętkę 17mm, zapłacisz 1,5zł a nie 30zł za
Już tak zrobiłem waytogo.gif Śruba z łbem 17 +dwie skontrowane nakrętki + klucz oczkowy.
> imbus 7mm
> tu nie pomogę
> > Z góry dzięki.
Może imbus 7mm pasuje przypadkiem - 6mm za mały, 8mm za duży, sprawdzałem szukając właściwego, ale okazuje się, że tam jest torx 45. Przynajmniej w moim MK4 Variant 1,6.
