Koło zamachowe
Mam takie pytanko czy ktos stosuje odciazone kolo zamachowe?? Jesli tak to ile taki luksus kosztuje bo jak rozumiem to tylko na zamowienie jesli tak to gdzi robia takie rzeczy??
Ja mam zlosnik.gif Superowa rzecz zlosnik.gif Ile kosztuje hmmm zalezy gdzie dasz do zrobienia ale mysle ze tak ok 100zl za odelzenie no i musisz dac swoje kolo zlosnik.gif Jak jestes zainteresowany to gadaj z szarym zlosnik.gif
To mam jeszcze takie pytanko jak to wplywa na jazde bo tylko o tym czytalem wiec zywszy samochodzik jest czy cos bo wogole sie nad tym zastanawiam czy warto??
Ja mam lekkie koło w mojej padace i poprawiło się przyspieszenie, osiągi i wogóle fajniusio chodzi.
Odchudzenie koła to koszt 30-50zł ...zależy gdzie robisz.
Dla orientacji podam, że w mojej 700 prędkość na poszczególnych biegach wzrosła o ok. 10-20km/h
(na LPG dawniej (bieg 3) Vmax:80km/h, teraz koło 100) i jakby dół był nieco mocniejszy, bo dawniej na 4 prędkość pod górke tylko spadała, a teraz powyżej 80km/h pod górke silniczek ma tendencję wzrostową i zakres mi się zwiększył, bo moge 4 zapakować nawet przy 50km/h i mi nic nie szarpie, przy czym możliwe, że związane jet to także z odelżonym wałem.
To moze ktos wie gdzie w 3miescie robia takie rzeczy??
Poszukaj w necie firm, gdzie robią szlify cylindrów, planowanie głowic i takie tam pierdołki 893goodvibes.gif
> To cóś drogawo u Was panocku
No tak samo odchudzenie to koszt 30-50zł, no ale wyważanie troche kosztuje, i jest bardzo ważne, (koledze wał korbowy ukręciło), jak 100zł z wyważaniem to nie bardziej tanio niż drogo, ale też nie zupełnie tanio zlosnik.gif, a gdzie za tyle?
a czy splanowanie koła zamachowego ma wpływ na szybsze zużycie silnika?, zwiększenie spalania? ogólnie jakie są negatywne skutki przeprowadzenia takiej operacji?
Jak narazie minisów nie ma... ale nie można przesadzić z odchudzaniem, coby go nie osłabić 893goodvibes.gif
> nie zupełnie tanio , a gdzie za tyle?
Wyważenie wcale nie jest drogie. Tyle, że ja robiłem hurtem, bo głowice planowałem + wymiana gniazd i zaworów, odchudzanie wału i koła... Dałem w sumie 250 PLNów.
Robiłem to w Krakowie. Firma "Autoszlif Sikorscy" na Makuszyńskiego, koło Goduli
Spadek momentu obrotowego.
Tak łopatologicznie wez sobie siatke z kilogramem ziemniakow i zacznij sie obracac a pozniej wez worek powiedzmy z 20 kg ziemniakow i zacznij sie obracac zlosnik.gif
Z kilogramem sie szybko rozkrecisz ale jak ktos Ci podejdzie w zasieg razenia zimniakami zlosnik.gif to najwyzej usłyszsysz "Aaauu!!!" a z 20 kg ziemniakow jak bedziesz sie krecil to dłuzej zajmie ci rozpedzenie sie ale jak sie juz rozbujasz to worek tak jakby bedzie cie ciagnał i jak ktos podejdzie w zasieg razenia ziemniakow to prawdopodobnie usłyszysz cichnące wraz z odległością "AAUUuuuuiiiii"
Raczej innych minusow nie ma.
Ze spalaniem ciezko powiedziec bo niby silnik mniej sie meczy przy rozkrecaniu ale za to chodzi z reguły na wyzszych obrotach bo dol jest slabszy (mam nadzieje ze tu nie bredze smile.gif )
hahaha.gif pieknie to wytłumaczyłeś waytogo.gif i to cichnące AAAaauuuiiiii hahaha.gif
Ej czegos nie kumam skoro wzrasta przyspieszenie to jak moze spasc moment obrotowy?? Przeciez to od niego zalezy elastycznosc i przyspieszenie?? Chyba ze sie myle jesli tak to mnie poprawcie
Chodzi bardziej o to ze jak puscisz gaz to samochod szybciej hamuje silnikiem, nie da sie za dlugo jezdzic na luzie.
Podstawy fizyki się kłaniają... silnik spalinowy pracuje impulsowo, w sensie, że momenty przekazywane na wał trwają krótkie chwile, przerwane czasem pomiędzy odpaleniem mieszanki w kolejnym cylindrze.
Teraz koło zamachowe ma pewną masę (ściśle dobraną do parametrów mocy wyzwalanej podczas suwu tłoków), która przejmuje na siebie część tego momentu (powodując straty na bezwładności), ale wyrównując moment obrotowy na wyjściu do sprzęgła (dzięki bezwładności).
Zmniejszając mase kołazamachowego redukujemy bezwładność, co znaczy, że zmniejszamy ilość mocy traconą na "popych" bezwładności, ale zmniejszamy liniowość (to ma nazwę w statystyce) momentu, co po zróżniczkowaniu może dać niższy wynik...
Co oznacza, że odzyskujemy moc, a tracimy moment (albo w dogodnym przypadku, przesuwamy maksimum momentu na inne obroty).
>albo w dogodnym
A czy moze ktos napisac ile stoczyc kolo zeby uzyskac najlepszy efekt?
> efekt?
It depends... wylookalem dziś artukuł o wyważaniu układów napędowych (kurcze nie dałem linka do favoritsów), i tam stało, że najlepiej wyważać całość, tj. tłoki, koło, wał, tarcza sprzęgła i do tego osnaczać na elementach miejsce mocowania, żeby roboty szlag nie trafił. Wyważanie dobiera się do najlżejszego tłoka, więc zależy to indywidualnie od każdego egzemplarza silnika i posiadanych w nim elementów.
To wiem. Mam wywazony uklad napedowy, jednak byl on robiony do gr N, wiec kolo zamachowe jest seryjne. Teraz robie z tego cos wiecej wiec moge je sobie stoczyc, pytanie tylko ile zeby nie przesadzic.
> przesadzic.
bedzie A-grupa ? czy H?
Co do wywazenia samego koła -
ryzykowna sprawa , znaczy moze to dzialac ,ale moze szkody narobic ->
bicie na panewkach, ewentualnie jak sie urwie przy 7,5 tys obr to moze przyprawic o rozdwojenie kierowcy smile.gif
Koło zamochowe nie jest ciezkie dlatego, zeby auto było słabsze
(chodzi o wartosc seryjna) tylko po to zeby tłumic niewywazenie elementów silnika. Jezeli robimy całe wywazenie silnika to widzialem nawet koło o masie 3,3kg (seryjnie około 6,5kg).
Jesli wywazac to całość:
wał, koło pasowe paska rorzadu,
koło pasowe napędu alternatora, koło zamachowe + docisk sprzegła.
(tarczy nie, bo jej układ sie cały czas zmienia).
> wartosci sa w homologacji
> -bicie na panewkach, ewentualnie jak sie urwie przy 7,5 tys obr
A ile za taki komplecik?? tak okolo??
masz racje o tym co piszesz ale powiedzmy wieksze szarpanie bedzie tylko odczuwalne na jałowym biegu. bo podczas jazdy koła dają dodatkowe opory związane z prędkością obrotową i oporem toczenia jak i cała skrzynia biegów, wiec chyba nawet gdyby koło zamachowe było lżejsze 3 razy to podczas jazdy szarpania(w wyniku impulsowego momentu) by nie było jednak na biegu jałowym nie wukluczone ze by gasł i szarpał a silnik disla moglby w skrajnych wypadkach(zbyt duża lekkość układów korbowo tłokowych) odpalić sie a następnie zatrzymac i odbić do tyłu przez ciśnienie innego cylindra. Moze by nawet powstał samozapłon i silnik do tyłu by pokręcił chwile.
Chyba H raczej. Bawic sie w homologacje z A grupy to mi sie nie chce, bo postanowilem ze za takie pieniadze nie bede juz za swoje w ppzm jezdzil.
Czyli znowu trzeba calosc na maszynke wrzucic.
Gdzieś w krakowie odchudzają koło zamachowe, razem z wyażeniem koła wraz z dociskiem kosztuje chyba 150zł około, nie wiem gdzie to robią, wie ktos może(raczej rzadna popularna firma bo bym pamiętał)?
A dla takiego silnika jak 1.1 wystarczy zdjac tak 1kg zeby miec dobre odczuwalne efekty, a te negatywne bedą bardzo male.
> ja mam u siebie zamach z 1.0 fire, stoczony na 3,15kg
Ale masz same kolo czy do tego jeszcze reszte??
samo kolo stoczone i wywazone u swiatka (50 zeta dalem za stoczenie i wywazenie) ok.gif
> wywazenie)
a znasz strone internetowa tego swiatka??
> wywazenie)
A po stoczeniu koła nie trzeba wyważać całości (koło, wał, korbowody, tłoki itp.)? Przecież to, że samo koło jest wyważone nie oznacza że cały układ korbowy jest wyważony...
> wywazenie)
a jak mam lekkie koło i chce przerzucić z jednego 1.2 16v do drugiego to już chyba nie muszę z wałem wyważać???
mozna stoczyc i wywazyc samo kolo, do wysoko krecacych sie silnikow 8-9 tys obr powinno sie wywazac calosc wal z zamachem i dociskiem ale to juz inna historia. cale szczescie fajery maja wal podparty w 5 miejscach palacz.gif
Tutaj jest trochę do poczytania w tym temacie, ale ciągle nie jestem przekonany co do wyważania samego koła... oslabiony.gif
> Ale niektóre "fajerki" kręcą się do 7,5 tys.
nie wiem w czym widzisz problem, nie ma idealnych par wał<-> zamach. urwiesz / zepsujesz zamach , kupisz inny w sklepie / aso czy czyms i co? przeciez to wystepuje jako czesc zamienna, po montazu juz nie masz kola ktore bylo razem z silnikiem tylko inne. nie wiem co tu tak przezywac.
toczyc , wywazyc i montowac
> nie wiem w czym widzisz problem, nie ma idealnych par wał zamach.
Fabrycznie cały układ przed montażem jest wyważany czy nie? Bo jeśli tak, to nawet po wymianie sprzęgła trzeba by było od nowa wyważać cały układ...a w sumie się tego nie robi. A ajkie są objawy niedokładnie wyważonego układu? Da się jakoś poznać przed urwaniem czegoś? zlosnik.gif
A nie lepiej bylo staczać od 1.2 16V - wtedy mozna wieksze sprzeglo dać grinser006.gif
Ja mam tak zrobione kolo od 16V.
> dać
u mnie wlasnie chodzilo o to zeby sprzeglo bylo mniejsze niz oryginalne (docisk i tarcze mam z 900ty), zeby zmiescic to pod flansza i zeby odleglosc miedzy skrzynia a silnikiem byla jak najmniejsza. no ale u mnie to inna wydumka bo cale ustrojstwo siedzi w 126 270751858-jezyk.gifgrinser006.gif
> siedzi w 126
btw. mam juz to co chciales... i najchetniej oddal bym w dobrej cenie z resztą stuffu zlosnik.gif
> oooooo jakie ładne koło
> z resztą stuffu
Bo juz sie pogubilem w takim razie czy jest sens robic samo kolo?? I czy trzeba wywazac nawet przy samym kole caly uklad??
właściwie to nie jest konieczne. Jednak lżejsze koło jest bardziej podatne na wszelkiego rodzaju drgania przeniesione z układu.(pewnie ktoś mądrzejszy jeszcze cos dopowie)
A wywazenie korbowodów i tłoków daje to ze fura lepiej jeszcze sie wkreca, moze pracować na wyższych obrotach, kultura pracy jest lepsza itd.. daje to też wiekszą moc skoro sa mniejsze siły mimośrodowe ale ile to nie mam pojęcia.
> urwaniem czegoś?
Nie jest. Tolerancja projektowa zakłada, że układ wypordukowany zmieści się w pewnym marginesie wyważenia... więc cały proces po to, żeby ten margines poprawić...
Żeby poczuć to szarpanie, to byś naprawde OSTRO musiał to koło odwazyć...
Co do diesla to się zgadzam... silniki pierścieniowe (czy jakoś tak) do samolotów, mogły pracować w obu kierunkach, a kierunek zależał od tego jak się śmigłem zakręciło... tam śmigło robiło za koło zamachowe.
