1.2 z osprzętem 1.0
Czyli jak by to się miało w praktyce, chodzi o to iż autko jeździło by na LPG więc wtryskiwacze i tak by sobie odpoczywały, czy lepiej przerzucić całą wiązkę z kompem i cewkami i mieć Pb wielopunkt, obecny silnik to 1.0 motronic z kompem z poldka 270635636-JUMP2.gif
Może być inna mapa zapłonów. Działać to i tak powinno ale jak... niewiem.gif
Wtryskiwacze i tak można podłączyć, bo w 1.2 jest full-group, wtryski są spięte wszystkie do jednego kabla, problem jest tylko w oporności ale ponoć ludziom to działa (czytałem niedawno na centomanii).
> na centomanii).
to po co MPI jak jest Full Group hehe.gif?
Czy w takim razie z SPI można zrobić MPI hehe.gif?
> Czy w takim razie z SPI można zrobić MPI ?
> tak,na centomanii jeżdżą takie hybrydy
> np. słupek 1.2 SPI plus czapka z resztą z 1.2 MPI
Rozumię, że samo podłączenie wtryskiwaczy w kolektor spowodowało by 4krotne przelanie silnika bez zmiany kompa?
spotkałem się nawet z rozgałęzieniem z jednego na cztery siusiaki palacz.gif
ktoś tam chciał sprzedać,ale nie wgłębiałem się w ten temat,więc nie wiem
> zmiany kompa?
Nie. Wtryski z MPI i SPI mają różną wydajność.
> to po co MPI jak jest Full Group ?
Po to np. żeby idealnie dawkować paliwo do każdego cylindra tyle samo.
Poza tym odległość wtrysku od cylindra też nie jest bez znaczenia.
Czyli mogę wwiercić się w kanały dolotowe SPI i zamontować wtryskiwacze przy samej głowicy hmm.gif? Najlepiej po 2 na kanał (gazowy i benzynowy) ???
> Czyli mogę wwiercić się w kanały dolotowe SPI i zamontować wtryskiwacze przy samej głowicy ?
Nie radzę. Wwiercisz się prostopadle a w mpi wtryski są z ukosa.
A że tak spytam - na co ta wydumka?
na nic, tak tylko teoretyzuję, bo mnie temat zaciekawił...
A mnie ciekawi czy jest sens przy jeździe na gazie, wtedy zostaje mi wsio z 1.0 łącznie z nakładką do LPG pod wtrysk
> do LPG pod wtrysk
Teoretycznie jeśli będziesz odpalać na gazie, a komp ma sterować tylko zapłonem to raczej powinno chodzić bez problemu...
Odpał na Pb, a przypadkiem komp nie zaadoptuje się do nowych warunków, wcześniej chodził przy motorku 1.6 270635636-JUMP2.gif
