Tacho 1324
Dostalem grata z tachografem. Niestety, cos z nim chyba nie tak bo czas na wyswietlaczu mruga a przy przebiegu jest wykrzyknik.
Autem jezdze tylko ja (a dokladniej to nie ionteresuje mnie co robi drugi kierowca jezdzacy gdy ja spie).
Jak to diabelstwo sie obsluguje zeby wlasciwie rysowalo?
A moze wystarczy po prostu wypelnic tarcze, wlozyc w maszynke a po pracy wyjac?
> spie).
wyciagnij tarczki i wsun szuflade sie przewinie wkladasz tarczki i jazda!! cool.gif
dokladnie tak, musi byc bez tarczek aby np ustawic czas
> spie).
Koledzy Ci wszystko napisali. Dodam od siebie, że może się tak stać jak auto trochę postało albo ma słabe aku i przy starcie napięcie bardzo spada.
strzal w 10. dzieki!
No ok, a po co jest druga tarcza? pytam bo autem w sumie jezdze tylko ja. Tacho jest w aucie wiec niestety musze go uzywac. Nie chce zeby mnie walneli na pare dych jak cos zrobie zle.
tacho na podwujna obsade czyli dwoje prowadzacych kierowcow, drugiej niemusisz uzywac, mozesz jedynie wsadzic pusta przekreslona tarczke, ktos mi kiedys opowiadal ze ponoc cos sie psuje jak szuflada jest zamknieta bez tarczy podczas jazdy ... ot jakas taka historia ale ile w tym prawdy to ja niewiem, ja tak mam zrobione w 2540
I rozumiem, ze po prostu przed jazda wypisuje nowa tarcze (sobie) wkladam i jade. Po jezdzie wyjmuje, spisuje reszte i ide do domu?
> Jak sie przelacza miedzy pierwszym i drugim kierowca?
na postoju, patrzac na szuflade - po lewej stronie masz dwa przyciski "1" - to jest kierowca pierwszy i do wyciagania tarczki, i analogicznie po prawej stronie jest przycisk "2" - kierowca drugi. Jesli jedziesz na "1" to zatrzymujesz pojazd wciskasz "2" i gitara pedalujesz dalej, w tacho musza wtedy byc wlozone dwie tarcze, szerokosci
Co prawda pewien teraz nie jestem bo nie widzę tacho ale jedynką albo dwójką to się tylko wybiera czynność (pauza, praca, jazda, dyspo) a jak zmienia się kierowca to tarczkę trzeba przełożyć na wierzch
> na wierzch
leeee niezabardzo mi sie to widzi bo musisz otworzuc szuflade i z tego juz musisz sie tlumaczyc na tarczce zaraz to wyjdzie
Nawet w cyfrowych jak kierowcy się przesiadają to muszą karty zamienić. Tacho analogowe ma tylko igiełki do jednej tarczki. Na drugiej rysuje tylko kreskę. Nie ma możliwości, żeby bez otwarcia tacha zamienić kierowców. A jedynka i dwójka tak jak mówiłem; przełączasz tryb pracy. Za samo otwarcie tachografu nikt Ci nie zwróci uwagi. Sam często otwieram i spoglądam sobie ile już wyjechałem.
pierdoły gadasz. zmieniajac sie kierownicą zmieniasz tez tarczke kierowcy bo dolna nie rysuje jazdy
> ile już wyjechałem.
> jazdy
mozliwe, ja nigdy niebylem na podwojnej obsadzie i niewiem jak sie to odbywa wiec mozliwe ze tak jest .... zwracam wszelkie honory zlosnik.gif
musisz ją przełożyć, nie ma innej możliwości, z kartami tak samo jest też zawsze trzeba wrzucić w "1" tego kierowce co aktualnie jedzie bo "2" rysuje tylko pauze i oczekiwanie
