Kupilem Pande - spostrzezenia
Witam po raz pierwszy na tym kaciku. Kupilem Pande 1.3 Multijet, 2005 r. z przeznaczeniem jako "wól roboczy" na dojazdy do pracy - dziennie 120 km.
Jak na razie jestem bardzo zadowolony. Jednoczesnie chce podzielic sie z Wami moimi spostrzezeniami liczac na Wasze opinie tam gdzie mam jakies watpliwosci.
- auto praktyczne, stosunkowo sporo miejsca w kabinie i w bagazniku jak na ta klase,
- wygodne fotele,
- przyjemnie się prowadzi, tylko w zakretach trzeba uważać - spore przechyły, wspomaganie "City" przydatne podczas parkowania,
- silnik bardzo mulasty do 2000 obr., pozniej przyzwoicie ale za to niskie spalanie - w cyklu mieszanym dojazdy do pracy w Wawie i powrot 4,9-5,1 l.
- na oponach 155/80/R13 ladnie wybiera dziury i nierownosci,
- za małe lusterka boczne,
- ciezko pracuje pokretlo od recyrkulacji powietrza,
- troche dziwnie pracuje sprzeglo, skok pedalu nie jest plynny i lekko szarpie przy wkladaniu dwojki (moze to kwestia regulacji),
- wygodna lokalizacja drazka zmiany biegow, ale czesto podczas przejscia z 5 na 4 bieg lekko haczy,
- hamulce niezle ale podczas hamowania z wiekszej predkosci w pewnym momencie samochod na chwile wpada w drgania, ponadto przy gwaltownym hamowaniu czuc spore przechyly przod/tyl,
- fabryczne radio OK ale wyskalowanie pokretla glosnosci mogloby byc lepsze,
- wentylator nawiewu dziwnie bzyczy - chyba się konczy, (jak go wymontowac?),
- klima przyzwoita,
- po jakims czasie zacinaja sie klamki zewn. (przesmarowalem WD-40 i wrocilo do normy),
- pojemny schowek po stronie pasazera,
- jest mozliwosc odlaczenia poduszki pow. pasazera,
- ciezko pracuja pokretla otwierania szyb z tylu
- czerwony lakier (nie metalic) dosc delikatny,
- poprzedni wlasciciel sporo rzeczy wymienil, np zamontowal sportowy filtr powietrza K&S z wkladem bawelnianym (czytalem, ze co ok. 50 tys. nalezy ten wklad przeczyscic i naoliwic preparatem),
- ostatnia kwestia to wymiana oleju, zalany Magnatec 5W40, wymieniac co 30 tys jak w ksiazce, czy czesciej?.
Pzdr.
Witam!
co do oleju, proponowałbym nie rzadziej niż co roku i co 15-20kkm, 30kkm to odrobinę za dużo,
tzw. "świerszcz"
odsuń fotel kierowcy, połóż się pod kierownicą, są tam chyba 2 zaczepy plastikowe i nakrętka 5 lub 6 i odepnij wtyczkę, wyciągnij wentylator, rozbierz wyczyść nasmaruj, na oliw, skręć zamontuj. Lub kup nowy wentylator zlosnik.gif
> - wygodne fotele,
nawet dają radę zlosnik.gif można spokojnie 1000km w nich trzasnąć
ale-kolorystyka tapicerki mocno nie praktyczna
i eleggancko pracuje w zakrętach
to zapewne świerszcz
> - klima przyzwoita,
pewnie nie były używane zlosnik.gif może wypadało by przesmarować prowadnice
> preparatem),
> czesciej?.
> Pzdr.
pozdr.
> może to ten filtr szportowy daje taki efekt
U mnie jest podobnie - taka sobie turbo dziura, a filtry mam standardowe... Turbinka zaczyna dopiero brykać po wejściu na właściwe obroty (nie wiem jakie, fabryka mi nie dała obrotomierza). Ale jak już wejdzie...
> ja wymieniałem częściej
Ja wymieniam zgodnie z książką co 20kkm. Aktualnie zalany Mobilem, zmieniłem z fiatowskiej Seleni.
> pozdr.
polecam np 90 konne punto 1.3mjet zlosnik.gif dla porównania
wydawało mi się że co 30 stoi w książce
> A w ogóle to faktycznie wdzięczne autko do jeżdżenia do pracy
Zapomnialem jeszcze o waznej kwestii dot. falujacych obrotow. Na wolnych obrotach silnik pracuje w ten sposob, ze mniej wiecej co 20-30 sek. ma slyszalne wahniecia obrotow (w tym czasie wskazowka obrotomierza jest niewzruszona i stoi rowno na 800 obr.). Sporadycznie podczas jazdy w korku przy zmianie niskich biegow obroty ulegaja chwilowemu wahnieciu ponizej 800 po czym wracaja do normy ale silnik jeszcze nigdy nie zgasl.
Jakies sugestie?;)
Pzdr.
> Jakies sugestie?;)
> Pzdr.
silnik krokowy do przeczyszczenia?
przepustnica brudna?
Raczej przepływomierz do wymiany ,lub ewentualnie zabrudzony.
> 20kkm jest dla benzyny
Racja Panowie. Ja jakoś z rozpędu przy przeglądzie na 40 i 60 wymieniłem razem z filtrami. Szkody z tego nie będzie smile.gif
W każdym razie wychodzi mi, że teraz na 80 kkm praktycznie nic nie muszę robić. I tak czeka mnie przegląd rejestracyjny (5 urodzinki), więc poziom spalin i hamulec ręczny mi sprawdzą. Zostaje jedynie (wg książki) wzrokowe sprawdzenie większości elementów i test wtyczki oraz sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni biegów. Jest szansa na oszczędności hehe.gif
> Jakies sugestie?;)
> Pzdr.
Jeżeli przy włączonej klimie to tak ma być.
W dieselu ?
Obroty faluja niezaleznie od wlaczonej klimy.
Więc na początek proponuję zmienić stację benzynową.
Mnie też czasami obroty wariowały w MJetie po tankowaniu na Neste.
Zmiana stacji uleczyła bolid.
Może i w Twoim przypadku pomoże.
