Wymiana parownika - jak?
Proszę o jakieś rady - na co zwracać uwagę przy wymianie.
Zmieniam na "inny" - miałem AGC, ale niby kiepski jest zlosnik.gif to zamówiłem sobie Magic III.
1. Zakręcam zawór, odpalam auto na gazie i jak się gaz wypali - wyłączam silnik.
2. Odkręcam przewody:
- Te z płynem chłodniczym - wyciągam jak najwyżej żeby mi płyn nie ściekał?
- Odłączam / odcinam? kable
3. Wyciągam reduktor (mam schowany pod akumulatorem).
4. Lutuję przewody do nowego reduktora
5. Podłączam przewody
6. Umieszczam na swoim miejscu
7. Dokręcam
8. Odkręcam zawór, odpalam auto.
9. Sprawdzam szczelność
10. Reguluję ciśnienie - później resztę instalacji (sam zrobię autokalibrację, a mapy może już u gazownika).
Fajnie mieć przygotowane pod ręką koreczki którymi zatkasz gumowe przewodu żeby płyn nie uciekał i nie chlapał wszystkiego naokoło. Mogą być od wina, szampana lub inny pomysł.
Od dawna nurtuje mnie pytanie, czy rurki miedziane przed reduktorem mogą być lutowane ? Czy jest to dopuszczalne ?
Pytam teoretycznie bo nie zamierzam tego robic.
Podejrzewam, że nie chodzi o przewody gazowe, a elektryczne ...
> ... Fajnie mieć przygotowane pod ręką koreczki którymi zatkasz gumowe przewodu żeby płyn nie uciekał i nie chlapał wszystkiego naokoło. Mogą być od wina, szampana lub inny pomysł.
O tym to wogóle nie pomyślałem - rzeczy najprostsze są najlepsze ...
> sam zgaśnie
Tylko jeszcze przed założeniem mam pyt.
1. Rozumiem, że przewody z płynem chłodniczym mogę podłączyć dowolnie?
2. Pozycja w jakiej będzie zamontoway - jest istotna? Pionowo? Poziomo? Tył? Przód?
3. Kabelki - odciąłem stare, które miały oznaczenia kolorami. Nowe są szare (oba) czyli obojętnie jak je podłączę?
> Przełączy się na benzynkę
skoro to sekwencja to tak
> Wymontować się udało
> Koreczków nie miałem
na reduktorze często jest oznaczenie kierunku przepływu , więc pewnie obojętne nie jest
ma znaczenie, pionowo, osią równolegle do osi kół
> jak je podłączę?
Nie wiem co ty tam odcinałeś. Elektrozawór? Powinny być wsuwki. Nie jest obojętne bo wewnątrz jest dioda.
Skoro to sekwencja to kierunek montażu reduktora ma marginalne znaczenie.
W tych reduktorach jest tylko I stopień - mało wrażliwy na przeciążenia.
Hmm na Magicu nie ma takiego opisu.
Na schemacie w instrukcji oba wyjścia zaznaczone są "2" i opisane jako Output/input
> dioda.
Nie - raczej czujnik temperatury (przewody lutowane).
