JTD brak mocy 'z dołu' - ciągnie dopiero od 2000 obr
Witam, dawno nie zaglądałem bo nie było powodu zlosnik.gif Wszystko działało... do niedawna.
Od jakiegoś czasu jest taki problem że słabo ciągnie od dołu, czuć załączenie turbiny dopiero gdzieś od 1700-2000 obrotów. Powyżej tych obrotów jeździ dobrze jak zwykle. Poniżej jak 'maluch'.
Wymieniłem overboost (stary był kilka razy czyszczony i już się rozpadał). Nie pomogło. Pominąłem overboost i złączyłem oba wężyki ze sobą. Też nie pomogło (oprócz błędu engine failure powyżej 3000 obrotów - pewnie przeładowała sprężarka). Nadal zbiera się dopiero około 2000 obrotów.
Cięgno wychodzące z 'gruszki' chodzi tylko trudno powiedzieć czy wystarczająco.
Co to jeszcze może być? Zapieczone kierownice w turbinie? Niby żona jeździ spokojnie ale nie kapeluszniczo. Zresztą ja raz na jakiś czas też się przejadę żeby wypędzić pająki z wydechu zlosnik.gif
Sama sprężarka? Niby trochę już śwista ale powyżej 2000 obrotów nadal 'wciska w fotel'. Jakaś nieszczelność?
Pacjent ma 185kkm (i chipa na 145KM). Zawsze zbierał się już w okolicach 1300 obrotów.
-- edit --
I jeszcze mam wrażenie być może subiektywne że jak jest w miarę zimny to jest lepiej (powiedzmy ciągnie od 1700 obrotów) jak jest mocno rozgrzany po trasie to jest gorzej (powiedzmy 2000 obrotów).
Ja mialem tak, ze jak byl zimny to auto chodzilo normalnie,po rozgrzaniu kopcil i byl slaby, dopiero powyzej 2000obr przyspieszal ale bez rewelacji....W moim przypadku pomoglo czyszczenie EGR-a
> odepnij przepływkę
Hmm, odpiąłem i... z dołu jest ewidentnie lepiej a na górze trochę gorzej. Tylko nie czuć wyraźnie tego momentu rozkręcenia się turbiny.
Niemniej ogólnie da się jeździć i w sumie jeździ się lepiej (tak w ruchu miejskim).
Jest też oczywiście engine failur zlosnik.gif ale nic nie kopci.
Przepływkę mam oryginalną (6 lat i 185kkm) więc już może przyszedł na nią czas.
Pojeżdżę parę dni tak z odłączonym przepływomierzem. Chyba nie ma przeciwwskazań?
> odepnij przepływkę
Dobra, założyłem nowy przepływomierz i jest OK. Dzięki za pomoc.
Przy okazji, stary był dosyć uwalany olejem. Rozumiem że to nic niezwykłego w sześcioletniej przepływce z takim przebiegiem?
mam coś podobnego . Myślałem , że to klima tak osłabia ale po przeczytaniu waszych komentarzy może mam to samo . Niedawno wymieniałem w ASO zawór EGR ale co to jest przepływka i w którym miejscu hmm.gif
