temperatura
czy to normalne ,że przy tak wysokich temp na zewnątrz jak np dziś jazda w korku z wł klimą silnik 1,6 , temperatura w układzie dochodziła prawie do czerwonego pola?? wył na chwilę klimy powodowało że trochę spadała, jedna 2 kreski.
możliwym to jest zlosnik.gif ważne żeby nie wylewało z pod korka, a jaki masz zalany płyn ?
Ja jezdze teraz z wlaczona klima (na 4 biegu wiatraka), w korkach i temperatura mi rosnie okolo pol centymetra powyzej polowy.
Podlacze sie pod temat....
Na wstepie Witam wszystkich - przeszedlem do Was z IKP.
Ja mialem wczoraj przy upale 35stopni taka sytuacje: przy jezdzie po autostradzie 130km/h i na maksa wlaczonej klimie wskazowka temperatury skoczyla mi do drugiej kropki nad polowa (czyli jedna kropka przez czerwonym). Zmniejszylem troche klime (do 22stopni) i wskazowka zaczela opadac i zatrzymala sie stabilnie miedzy polowa a pierwsza kropka nad polowa. Czy to normalne? Czy powinienem sie przejmowac?
Byla to pierwsza taka sytuacja - normalnie przy upalach, klimie wlaczonej i korkach jak to w miescie wskazowka stabilizuje sie miedzy polowa a pierwsza kropka nad polowa.
Za wszelkie podpowiedz z gory dzieki - punciaka zmienilem wlasnie w zwiazku z problemami dot. ukladu chlodzenia. Aha...dodam ze plyn OK, wentylator sie wlacza.
płyn mobil plus dolewki prestone , paraflu .
> czy to normalne ,że przy tak wysokich temp na zewnątrz jak np dziś jazda w korku z w...
Podepnę się u mnie sprawa wygląda tak:
2k obrotów (luz + klima) środkowa kreska;
3k obrotów (2,5 + klima) kreska powyżej środkowej;
4k obrotów przekracza kreskę powyżej średniej czyli następna to już czerwona;
4k obrotów+klima (autostrada 130-140) kreska czerwona musiałem zwolnić frown.gif
coś chyba jest nie tak w jeździe mieszanej po mieście wskazówka lata pomiędzy połową a następną kreską.
[image]1081876895.jpg Uploaded with ImageShack.us[/image]
> kreską.
- sprawdź poziom płynu
- odpowietrz układ
- wymień termostat
u mnie mogę stać 1h w korku z klimą czy bez, temp trzyma się środka, czasami troszkę powyżej do włączenia wentylatora
> - odpowietrz układ
> - wymień termostat
Płyn na bieżąco dolewany.
Mam problem z odpowietrzeniem układu tzn. wiem gdzie jest odpowietrznik ten po lewej stronie góry chłodnicy, ale gdzieś jest jest jeszcze drugi zaworek.(nie umiem go znaleźć frown.gif) [z tego "górnego" odpowietrznika wycieka jak odkręcę płyn czyli chyba ok]
zostanie chyba wymiana termostatu.
> chłodnicy, ale gdzieś jest jest jeszcze drugi zaworek.(nie umiem go znaleźć ) [z tego
Wywietrznik na chłodnicy masz po lewej stronie w najwyższym punkcie. Drugi masz na przewodzie idącym do nagrzewnicy niedaleko przegrody, oczywiście w komorze silnika biglaugh.gif.
