Brak airbag'a ??
SAS to IMO Side Airbag Sensor (czujnik bocznej poduszki powietrznej - to ten w bocznych drzwiach - czujnik bocznego uderzenia). Bład dotyczy strony kierowcy (Drv. - driver). Trzeba sprawdzić wiązkę przewodów idącą ze słupka do drzwi... Odsyłam do odpowiedniego wątku - bratPit ostatnio z tym walczył klik. Pozdr.
Ciekawostka tylko taka, że nie świeci kontrolka airbagów przy tym.
Odczytaj wszystkie kody usterek ze sterownika poduszek i bedzie jasne. Błąd lampki też pokaże. Pozdr.
> Pozdr.
Kody błędów z poduszek brzmią:
Trouble Codes:
OK No Trouble Codes Stored
> Trouble Codes:
opel scanner
> opel scanner
A swieci ci kontrolka od poduch ?
Moze faktycznie nie ma bledu, tylko ten parametr jest dziwnie przez OS interpretowany.
Kontrolka powinna sie zaswiecic na chwile po przekreceniu kluczyka i zgasnac.
W trakcie aktywnego polaczenia sterownika poduszek z diagnoza (np OS) tez powinna swiecic..
Jezeli kontrolka zaswieca sie w przypakach wyzej wymienionych i gasnie przy normalnej pracy to znaczy ze wszystko jest OK: bledow nie ma i kontrolka sprawna.
Wszystko działa poprawnie jak opisałeś powyżej - nic dodać, nic ując.
