Pomocy.
Witam, mam pewien problem. Przytrafiło mi się to 2 razy już co jakiś odstęp czasu (niby tylko 2 razy mimo to trochę się boje co później będzie). Przejdę do sedna sprawy, otóż jechałem sobie Uniakiem ładnie pięknie i ni stąd ni zowąd zacząłem tracić moc pomimo dodawania gazu Uniak nie reagował tak jak by się wyłączył silnik. W tym samym czasie zaświeciły się kontrolki alternatora (akumulator) i smarowania silnika (taka ala "konewka"). panic.gif Musiałem się zatrzymać i odpalić samochód na nowo. Nawet nie wiem jak zatytułować temat przy tym problemie.
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc
dokładnie tak samo zachowuje się silnik jak mu się paliwo skończy
ps. jaki masz silnik itp?
Paliwo niestety było passed_out.gif 1.4 i.e.S ciekawe ile mnie teraz naprawa wyniesie, bo niestety ze mnie mechanik marny ooniee.gif
Kolega mi coś mówił że on miał podobnie i była to przepustnica.
> Paliwo niestety było 1.4 i.e.S ciekawe ile mnie teraz naprawa wyniesie, bo niestety ze mnie
> mechanik marny
też tak miałem jak jeździłem 1.4, kilku innych userów również tak miało.. ten typ tak ma tylko nikt nie doszedł co to jest rotfl.gif
no to drogi triskalionie trzeba dojść do tego, co robi taki numer i wyeliminować problem... ale fakt... podobno tttm... były 1.4 na gaźniku?
Może nie było iskry? W 1.4 komp odpowiada za zapłon czy aparat zapłonowy?
Niestety tego ci nie powiem, bo naprawdę jestem z tego całkowicie zielony ; /
z tego co ostatnio czytałem instrukcje to:
- zasilanie: wersja 1.0-1.4; SPI Bosch Mono-Jetronic z pompą elektryczną w baku, układ posiada jeden wtryskiwacz centralnie w układzie dolotowym, szereg czujników, komp podaje ilość paliwa w oparciu o: prędkość obrotową, położenie przepustnicy, ilość tlenu w spalinach, oraz dodatkowo korygowane jest to przez: temp płynu chłodzącego, temp zasysanego powietrza, ciśnienie bezwzględne
- zapłon; Układ elektroniczny Digiplex 2; moment zapłonu jest ustawiany przez centralkę na podstawie obrotów silnika, położenia tłoków, podciśnienia w kolektorze
coś jeszcze?
> coś jeszcze?
Skoro Jetronic to zapłon prosty...
Jak Digiplex 2 to może się centralka przegrzewa od tych temperatur ? hmm.gif
Wątpię byś do tego doszedł co to jest, silnik gaśnie nie spodziewanie w naj mniej przewidywalnym momoencie. I odrazu można go odpalić na nowo bez żadnych problemów, ostatnio pisał o tym Kudłaty i też był bezradny.
Czy centralki w 1.4 miały możliwość wyposażenia w immo?
W moim bynajmniej nie ma
Ale mnie chodzi o wariant kiedy komp miałby taką opcję i losowo przez jakieś domasowanie albo prądy błądzące taka funkcja się uruchamiała mimo bycia nieaktywną...
mi jak padała pompa paliwa to samochód schodził z obrotów i gasł. Zazwyczaj po ponownej próbie odpalenia zapalał. Przejeździłem tak z pół roku i jak raz go zgasiłem to już nie odpaliłem. Pompa przestała dawać odpowiednie ciśnienie i nie zapalił. wink.gif
