Poswietlenie tablicy rejestracyjnej
Witam!
oto moj pierwszy post od zakupu stilo. Witam wszystkich!!
Przy zakupie nie dzialala prawa zarowka podswietlenia tablicy. Wymienilem ja na nowa i dalej nie dziala (oczywiscie komunikat na zegarach).
Do tego nie dziala tez otwieranie tylnej szyby z guzikow. Z pilota dziala normalnie.
Macie moze jakis schemacik jak to wszystko jest podlaczone do plytki drukowanej ??
Jak sie do niej dobrac od gory? Bo z dolu to nie problem.
Podejrzewam ze jedna ze ścieżek jest uszkodzona i dlatego tak sie dzieje, ale to jedna z tych od drugiej strony plytki.
STILO MultiWagon 1,9JTD, 2003r.
jeżeli listwa podświetlania jest identyczna jak w MW to raczej bez "rozbebeszania" się do tych płytek nie dostaniesz niestety
są tam 3 płytki połączone ze sobą "taśmą" no powiedzmy
do tego płytki są osadzone w plastikowych sankach mocowanych na wcisk i zatrzask do listwy
listwa jest składana z 2 części i zgrzewana
niestety nie da się wyjąć płytek od żarówek (za krótkie przewody znaczy taśma)
dodatkowo płytka z mikro-styku (środkowa) jest dodatkowo przytrzymywana 2 plastikami z górnej obudowy co uniemożliwia jej wyjęcie
(żeby ją wyjąć bez rozklejania listwy trzeba by to wyciąć ale wtedy nie wiem czy dało by radę zamontować i działała by poprawnie rączka, gdyż opiera się ona o te wsporniki)
ogólnie bez rozklejenia/rozcięcia/rozbebeszenia nie ma możliwości tego naprawić
Hej!
Te plytki od zarowek to mnie jakos nie martwia. Najbardziej interesuje mnie to aby dostac sie do drugiej strony plytki drukowanej na ktorej sa guziki od otwierania szyby.
A moze mozna gdzies to kupic?
Macie moze jakis prosty schemat jak to wszystko jest podlaczone?
Ze swojej strony dodam że nie jest aż tak trudno, trzeba rozebrać klapę, wyciągnąć cały ten plastik, potem ściągnąć tą gumę i mamy dostęp do styków, płytki nie trzeba wyciągać, jest na tyle miejsca że można polutować, ja lutowałem przewody i wymieniłem mikrostyki, nic nie urywałem ani nie rozklejałem. Kolega wyżej dał lekturkę gdzie wszystko opisane wink.gif
Pozdrawiam.
> (....ciach) nic nie
> Pozdrawiam.
mikro-styk da się wymienić nie wyciągając płytki
ale ścieżki z tyłu już nie sprawdzisz
