Przepływomierz, Erg, Krokowy, Czujnik Temp Ciecz - Obroty
Witam, temat dość często poruszany, falujące obroty w Astrze F
Silnik 1,6 16V pytanie od czego zacząć ?
Krokowy pierwszy ?
Pytanie nr 2 przepływomierz... jak to się fachowo nazywa po prostu przepływomierz ?
I Erg czy jest jakiś manual ewentualnego zaślepienia ?
Czujnik temperatury cieczy ten wkręcany w chłodnice rozumiem że trzeba ewentualnie pomierzyć i wymienić ?
Trochę sam sobie odpowiedziałeś, ale najpierw sprawdź czy są jakieś błędy.
w tym silniku nie ma przepływomierza
dokładnie tak się to nazywa
Czujnik temperatury zasysanego powietrza może to ? Czy on może być przyczyną falujących obrotów ? czy wiesz(cie) jakie powinien mieć napięcia ?
W X16XEL w Astrze F nie ma przepływomierza. W tych silnikach jest czujnik temperatury powietrza dolotowego + map sensor (czujnik podciśnienia w kolektorze).
Co do zaślepiania, to mam ten sam rocznik Astry z tym samym silnikiem i u mnie zaślepienie skutkuje zapalaniem się lampki CE. Zresztą, u mnie EGR jest czysty i działa ok. Stwierdziłem że zaślepianie nie ma sensu, zwłaszcza że nie czuję z tego żadnych korzyści jeśli chodzi o dynamikę jazdy.
Tu jest link do całkiem zacnego materiału na te tematy w X16XEL.
Polecam astra.auto.pl i wyszukiwarkę kącikową.
W chłodnicę jest wkręcany termowłącznik, czy jak tam się to nazywa, odpowiedzialny za uruchomienie wiatraka na chłodnicy. O to pytasz?
> dynamikę jazdy.
> wiatraka na chłodnicy. O to pytasz? Tak o to pytam, czy on może być odpowiedzialny za podwyższanie obrotów?
pytanie nr 2 czy czunik powietrza dolotowego ma jakieś nominalne napiecia? i czy to sie znajduje zaraz za filtrem powietrza na rurze dolotowej przy silniku
Nie, nie może być.
Tak, to ten zaraz za puszką z filtrem powietrza.
Jak już, to ja bym podjechał na kompa i sprawdził wskazania tego czujnika w trakcie jazdy.
Pomierzyć też się da - mierzysz rezystancję w danej temperaturze. Poszukaj na forum - było o tym.
No i przede wszystkim poszukaj na forum o falowaniu obrotów. Jest tego dużo.
> Nie, nie może być.
Oczywiście że szukałem
Problem falujących obrotów został rozwiązany, dziurawy wąż pomiędzy kolektorem ssącym a przepustnica. Wąż (kawałek rurki gumowej) 50 zł Lewe powietrze powodowało podwyższanie się obrotów. smile.gif
> obrotów.
Gratulacje!
Chyba nieco myląco nazwałeś objawy - to raczej nie falowanie obrotów, a powolne schodzenie z obrotów, ewentualnie za wysokie obroty na biegu jałowym.
Ciekawostka, że też miałem niedawno pękniętą tę gumę na przepustnicy i w moim przypadku najpierw coś piszczało - taki dźwięk ~10kHz. Po kilku dniach jazdy zaczęło syczeć.
Z obrotów faktycznie trochę gorzej schodził niż kiedyś, ale niezauważalnie. Nie na tyle żeby kazało mi to podejrzewać tę gumę.
Aha, może wyedytujesz tytuł posta żeby nakierowywał na konkretny problem?
