Na co zwrócić uwage przy wymianie turbo?
Turbo do wymiany, nie będzie regenerowane tylko nowe. robota robiona w ASO. Wszystkie uszczelki, podkładki, śrubki będą nowe, bedzie wymieniony olej z filtrem + separator oleju "odma". Wiem, ze nowe turbo przed pierwszym rozruchem musi być zalane olejem, zeby nie kreciło sie na sucho.
Turbo a konkretnie wirnik dostał luzu osiowego i zaczał pewnie ocierać o obudowę, przejechałem jeszcze z 700 m i wiecej auto nie było odpalane, najprawdopodobniej olej nie zaczał dostawać sie dalej.
Myśle, ze pewnie jakieś opiłki metalu mogły pójśc dalej dlatego konieczna jest wymiana oleju. Ale teraz pytanie czy warto wymienić olej po kolejnych 500 km czy dać sobie już spokój?
a jaki jest filtr oleju ?? wkład czy z obudową ??
> wklad
No to trzeba wyciągnąć dziada i zajrzeć czy nie ma opiłków w obudowie zlosnik.gif
Czy po wymianie turbo zaleca sie jakiś okres/przebieg spokojniejszej jazdy? Zazwyczaj jezdże spokojnie i nie zamykam obrotomierza na każdym biegu ale chciałbym, żeby nowa turbinka dobrze i długo służyła.
