CCS chłodzenie
Jest taki problem.W mieście w postoju mam non stop około 100 stopni na silniku.Wentylator nie jest w stanie schłodzic silnika do ponizej 90 lub 90 stopni pomimo tego że jest nowy (oryginal).W ogóle włącza sie za późno mam takie wrażenie bo grubo po 90 stopniach.Gdzie szukac przyczyny?czujnik w chłodnicy?? panic.gif
Pompa wody. U mnie tak właśnie było.
potwierdzam ja tak miałem kupiłem orginal za okolo 40 zl i tam ci na nim pisze id ilu stopni ma sie wlaczyc do ilu schlodzic moj jest OD 88-82i teraz 90 stopni nie przekracza grinser006.gif
hmm.gif ale co z pompa?
> ale co z pompa?
To uszczelnienie które jest pod pompą to właściwie go nie było zlosnik.gif W układzie musi być ciśnienie właściwe chyba żeby działał poprawnie nie? smile.gif
była z rozrządem niecałe 20 tys temu robiona..
jak taki czujnik wygląda??
> git i jeszcze jedno pytanko.Trzeba płyn z układu spuszczac?żeby to wymienic?
Trochę wypłynie w zależności jak szybki jesteś zlosnik.gif ale jak podstawisz jakąś miskę to przez jakieś sitko lub gazę można wlać z powrotem do zbiorniczka. Wykręcasz stary przykręcasz nowy i odpowietrzenie ok.gif
> Trochę wypłynie w zależności jak szybki jesteś ale jak podstawisz jakąś miskę to przez jakieś
> odpowietrzenie
czyli generalnie najlepiej spuscic ustrojstwo całe.Na spokojnie to odkrecic i wymienic,nalac,odpowietrzyc
U mnie problem gotowania się na wolnych, rozwiązała nowa chłodnica, a wszystko inne wymieniłem wcześniej zlosnik.gif - bez rezultatów.
wykrecisz i wkrecisz bez spuszczania plynu ok.gif ciutke uleci podczas zamiany ale robiac to sprawnie beda to znikome ilosci
> wykrecisz i wkrecisz bez spuszczania plynu ciutke uleci podczas zamiany ale robiac to sprawnie
pół wiadra wink.gifok ogarne to .Dzięki all za pomoc
