sprzęgło crx del sol
Znajomy zakupił sobie crx del sol z silnikiem 1.6 vtec (160hp o ile się nie myle). Wczoraj podczas zmiany biegu z 1 na 2 sprzęgło zostało w podłodze. Sprzęgło dośc nie dawno wymieniane więc raczej wykluczam jego spalenie.
Czy sprzęgło w nim jest hydrauliczne czy na lince?
P.S rok 1994.
Pozdrawiam!
> Witam wszystkich na wstępie
> P.S rok 1994.
> Pozdrawiam!
hydrauliczne,sprawdz czy płyn nie uciekł.......
zaraz obok zbiornika płynu hamulcowego, jest zbiornik na plyn od sprzegla ( taki sam płyn jak hamulcowy) odpowietrzycie i powinno dzialac ( wysprzegklik jest przy skrzyni, jak podniesiesz maske to widac go z gory i dobry dostep jest, pozdro wink.gif
> hamulcowy)
> nie koniecznie musi zadziałać,ale warto od tego zacząć.....
Zadziała na 99%.
> Zadziała na 99%.
Chłopaki dzisiaj będę odpowietrzał cały układ. Jeśli zadziała będę Wam niezmiernie wdzięczny ok.gifzlosnik.gif
> jest mniejszy od powyższego......
zapewne jak wymieniali sprzeglo to gdzies sie rozszczelnilo i zapowietrzyło
No i odpowietrzone... Niestety sprzęgło dalej nie działa. Przy włączonym silniku sprzęgło chodzi bardzo lekko i czuć drgania na nim delikatne. Oczywiście o wrzuceniu biegu nie ma mowy... Macie jakiś pomysł?
kompletne sprzeglo wymienianie? bo to moze byc docisk, dotarliscie? ( chociaz ja u siebie sprzeglo docierałem na kresce, spiekło sie z dociskiem ale po 30 minutach puscilo grinser006.gif )
> docierałem na kresce, spiekło sie z dociskiem ale po 30 minutach puscilo )
Samochód kupiony z Bielska Białej i od poprzedniego właściciela dowiedziałem się, że sprzęgło było wymieniane. Tyle tylko wiem. Jakie są objawy padniętej pompy czy tam wysprzęglika?
po pierwsze zapraszam na forum rexow
http://www.honda-crx.info/forum/portal.php
kopalnia wiedzy, na praktycznie kazde pytanie znajdzie odpowiedz w pare minut
po drugie, jak 2 lata del sola kupiłem to gosc mowil ze rozrzad wymieniał, dobrze ze bylem nadgorliwy, wymienilem a na pasku nie bylo 30% zębów biglaugh.gif
ale podstawa zapytaj na crx crew zeby nie byc zielonym masz wersje VTI z silniek b16a2 pozdro !
Rejestrować się nie będę bo i tak jutro z rana ciągnę autko do mechanika zlosnik.gif a potem do lakiernika idzie(czarny mat) i zostaje przekazane osobie która je kupiła i tyle go będę widział zlosnik.gif Tak więc dzięki za informacje i jutro dam wam znać co było nie tak z samochodem ok.gif
> Rejestrować się nie będę bo i tak jutro z rana ciągnę autko do mechanika a potem do lakiernika
> idzie(czarny mat) i zostaje przekazane osobie która je kupiła i tyle go będę widział Tak więc
jak tam chcesz, ale takie pytanie jak tutaj zadajesz tam, i masz odpowiedzi natychmiast uzytkownikow tych aut wink.gif
Może jednak z wieczora napisze tam zlosnik.gif Chociaż wątpię aby z mojego opisu byli w stanie wywnioskować co mogło się zepsuć....Pozdrawiam!
> Macie jakiś pomysł?
Nie napisales jak wygladala sytuacja z plynem sprzegła - jesli plynu nie bylo to trzeba zlokalizowac wyciek, natomiast jesli nie jest za duzy to po dolaniu plynu i odpowietrzeniu sprzeglo powinno dzialac.
Wiec płynu było stanowczo za mało. Po dolaniu i ponownym odpowietrzeniu sprzęgło chodzi bardzo lekko i czuć wibracje na nim. biegu wbić się nie da. Płyn chyba nigdzie nie ucieka...
przez internet samochodu nie naprawisz,tym bardziej jak ktoś jest laikiem....... smirk.gif
> Zadziała na 99%.
> Macie jakiś pomysł?
Płyn - pompa daje ciśnienie - wysprzęglik napiera na dzwigienkę widełek ... trzy rzeczy które dość szybko możesz sprawdzić
Jeśli sterowanie sprzęgłem jest ok a sprzęgło wciąż nie działa prawidłowo, bez zrzucenia skrzyni nic nie zrobisz.
