Szarpie na wolnych obrotach na gazie
Witam. Wczoraj nagle na wolnych obrotach zaczęło przyduszać mi silnik. Na benzynie wszystko wydaje się ok. Do tego po jakimś czasie zapaliła się kontrolka silniczka. Jakie mogą być przyczyny tej usterki? Zacznę od wymiany świec i kabli i tu też mam pytanie jakie świece polecacie i jakie kable. Pozdrawiam
Byłem dziś u gaziarza okazało się że problem jest na 4 cylindrze. Gościu wyciągnął mi wtryskiwacz jutro mam mieć nowy. Mówił jeszcze że jak to nie pomoże to może być wina cewki tylko że na benzynie wszystko jest ok. Gdyby okazało się że to nie wina wtrysku jaka jest szansa że to cewka? No ale nic poczekamy do jutra smile.gif
Jeśli wtryskiwacz daje ciała to będzie wypadanie zapłonu i taki błąd może zarejestrować ECU noPB. Gdy wtryskiwacz będzie OK to może być wina cewki lub gumki, która jest pomiędzy cewką, a świecą.
Jaki przebieg auta na gazie? Jakie wtryskiwacze? BRC? Keihiny?
Instalacja BRC i chyba wtryski też brc. Gazik świeżutki zakładany w listopadzie 2009r a przebieg na gazie to ciut ponad 9tyś.km
No to jak tak szybko padl wtrysk to musiał mieć jakąś wadę fabryczną- normalnie to nie powinno mieć miejsca
  • 3 tygodnie później...
Kurcze i wymiana wtrysku nie pomogła na długo. Znowu pojawił się błąd na 4 cylindrze(szarpie na gazie). Co ciekawe po wykasowaniu błędu jeżdżąc tylko na benzynie wszystko jest ok błąd nie wyskakuje. Dopiero po włączeniu gazu pojawia się problem. Po przełożeniu cewki jest to samo świece nówki więc raczej to nie wina ani świec ani cewki. Na gazie bez problemu przejechałem ponad 1000km. Co robić męczyć gazownika czy jeszcze gdzieś pogrzebać?
Sprawdź czy wężyk od tego wtryskiwacza nie jest załamany lub przyciśnięty czymś.
