Silnik 1.8 faluje na wolnych obrotach.
goscinnie z kacika obok, ale silnik ten sam, to pytam:
czy falowanie obrotow na poziomie 800-900 na biegu jalowym zostalo u kogos w Stilo zdiagnozowane i naprawione?
silnik z potencjometrem przy pedale gazu, elektroniczna przepustnica bez linki i 3ema sondami lambda.
> naprawione?
> lambda.
Można przeczyścić przepustnicę. Powinna falowania zniknąć
przepustnica byla i jest czysta, to nie to...
a nie ma tendencji na zimnym silniku, po wduszeniu sprzęgła, do gaśnięcia ?
była czysta czy była czyszczona? Bo to nie to samo. Falowanie obrotów usuwa się czyszcząc przepustnice z przepływomierzem i robiąc autoadaptacje.
nie. jedynym objawem, ktorego jednak nie jestem pewien, to lekkie poszarpywanie przy ruszaniu lub jezdzie z 2tys obr przy stalej predkosci i wystepuje to na dowolnym biegu.
a nie jestem pewien, bo jest to minimalne, ale dla mnie poprzesiadce z innego samochodu zauwazalne. hociaz pewnie jakbym dal typowemu kierowcy w PL, to mysle, ze nie zwrocilby na to uwagi.
poprzedni wlasciciel czyscil i podobno niewiele dalo, ja czyscilem i nic nie dalo, a byla czysta bo przepustnic mialem w rekach duzo i zdecydowanie moge powiedziec, ze ta byla czysta...
w jaki sposob robi sie ja w tym silniku z osprzetem jaki opisalem?
u mnie tak się objawiał rypnięty wariator. tyle że na zimnym silniku przy hamowaniu, np przed światłami zamiast przystopować obroty na poziomie 800 po wciśnięciu sprzęgła obniżał je na tyle, że silnik się dławił i gasł ... icon_rolleyes.gif
nie wiem dlaczego, ale objaw ten znacznie się nasilał po odłączeniu na jakiś czas akumulatora. hmm.gif
tu jest wszystko
> tu jest wszystko
heh... "ginekologicznych"... tez tak robilem jak opisalem, poza wyjeciem przeplywki, bo juz ktos wczesniej chcial ja odkreca i uszkodzil lby srub. bez rozpiecia wezy i wziecia przepustnicy w imadlo bedzie ciezko ja zdemontowac... oslabiony.gif
dzieki!
