Kierownica - dźwięk ocierania
Wczoraj usłyszałem spod kierownicy, a dokładnie z miejsca jej mocowania do kolumny, lekki dźwięk ocierania - tak jakby gumy lub plastiku o metal.
Nie jest to metaliczny dźwięk, żadne chrobotanie, ani też stuk.
Dźwięk pojawi się tylko przy niewielkich ruchach kierownicą.
Dodam że do żadnej dziury nie wpadłem, ani też wcześniej samochód nie miał żadnej przygody, której mogłoby to być efektem.
Przebieg 58 000km.
Czy ten dźwięk może być następstwem wysokich temperatur? Przez cały tydzień samochód stał po 8-9 godzin w pełnym słońcu.
Poniżej schemat - dźwięk dochodzi z okolic elementu 3 - element ten jest metalowy - być może pod nim jest gumowa uszczelka, ale na pewno tego nie wiem.
> Przebieg 58 000km.
W Hyundaiu i Roverze w tych temperaturach zauważyłem to samo, nie ma sie czym martwic
To jednak nie jest normalne, ani w Skodzie, ani w Oplu nie ma takich objawów niezależnie od temperatury (w Fabii nawet przy +41 w Grecji). Ale kumpel ma podobne objawy w Punto II niezależnie od temperatury, coś jest zepsute we wspomaganiu, ale jeździ z tym już 4 lata i nic się nie dzieje, poza efektami akustycznymi wink.gif Jakieś łożysko, albo inny element gumowy - coś musiało paść, nie ma innej możliwości.
> się nie dzieje, poza efektami akustycznymi Jakieś łożysko, albo inny element gumowy - coś
Biorę taką możliwość pod uwagę, ale też możliwa jest sytuacja jak np z lożyskami amortyzatorów. Czasem jeśli dłuższy okres jest bardzo sucho, zaczynają popiskiwać gumy w łozysku - objaw ustępuje w momencie przesmarowania, lub nawet lekkiego ich zwilżenia.
Poczekam parę dni i zobaczę jak ma się sytuacja.
W Megankach II takie dzwieki oznaczaly konczenie sie tasmy (nie pamietam jak to sie poprawnie nazywa), samozwijajacej sie, tej laczaca sie z poducha.
w bmw taki dźwięk oznaczał rdzewiejącą sprężynkę i jako
rozwiązanie wypsikanie pół puszki smaru molibdenowego "gdzieś w tamte rejony".
Podobnie w Fordzie KA
