Gdzie jest zbiornik ???
co jak co ale wczoraj doznałem lekkiego szoku .... zobaczyłem, że lekko przecieka mi uszczelka od płynu wspomagania (mam dośc wilgotna belkę z przodu) wyciek jest ewidentnie z uszczelniacza, myśle że to będzie drobnostka w naprawie ale nie to mnie zdumiało, zacząłem szukać zbiornika z płynem aby sprawdzić jego poziom a tu zonk w miejscu gdzie jest pokazane i opisane w instrukcji go nie ma (w książce jest zdjęcie że powinien znajdować się tuż przy/pod prawą lampą) I tu prośba do Was czy ktoś się spotkał z tyakim przypadkiem? Gdzie on może byc umieszczony?
Piotrek
a nie jest przypadkiem gdzieś bliżej podszybia ?
> Dowiedziałem się że jest podobno pod prawym reflektorem
