Ubytki płynu chłodniczego 1.9 ALH
Problem jak w temacie,
Po dłuższych odcinkach pokonywanych dość "aktywnie" (okolice 3600 - 4000 rpm), pojawia się znaczny ubytek glikolu w układzie chłodzenia.
Glikol się gotuje, czy co? Temperatura na wskaźniku w trakcie jazdy ani drgnie ponad 90 stopni, oleju spala "w normie", brak wycieku z układu chłodzenia... Co to się do cholery dzieje?
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
moze dostaje sie na cylinder , uklad jest na sto procent szczelny tak ?
> Pozdrawiam.
Szafa jest tak zaprogramowana że wskazówka nie drgnie od 70 do 105 stopni - sprawdź temperaturę climatronikiem lub VAG'iem.
Czy przypadkiem nie śmierdzi Ci z nawiewu po włączeniu ogrzewania? (najlepiej pojeździć chwilę z temperaturą na minimum i przestawić na max grzanie)
Zajrzał bym jeszcze pod obudowę rozrządu - jak cieknie na pompie to kropelki są rozrzucane przez pasek i na pierwszy rzut oka z zewnątrz nic nie widać
Wydaje mi się, że tak - wycieków na zewnątrz nie mam, silnik pracuje normalnie, nie puszcza białych bąków. A po długiej i szybkiej trasie w zbiorniku wyrównawczym zbiera się "poduszka" powietrzna pod niezłym ciśnieniem. Niemal strzela jak się odkręci korek.
W trakcie użytkowania w mieście nic takiego się nie dzieje...
ok.gif tego nie wiedziałem...
Nie, nagrzewnica szczelna.
> pasek i na pierwszy rzut oka z zewnątrz nic nie widać.
Pompa wymieniana 30 tys. temu. Niby oryginał, ale warto sprawdzić.
Dzięki.
