Wspomaganie ...
1 Przeglądając ostatnio kącik wpadło mi parę postów o wymianie płynu wpomagania więc postanowiłem sprawdzic i swój. Oczywiscie okazało się że czarny jest jak smoła czyli do wymiany.. właśnie zostawiłem samochód u mechanika bo za zimno żeby samemu grzebać i garazu brak ... ale ... coś mi się nie podoba bo mechanik stwierdził że to "ten czerwony płyn ten sam co od automatów" Zgadza się czy biec i ratować swoje autko piesc.gif
i co automat ma do tego??????
ma być czerwony i już........
> przecież to płyn do wspomagania.......
e chodziło mu o to że to ten sam co do automatów
czerwony tylko niech ten twój automat dobrze ci układ odpowietrzy zlosnik.gif
nie wiem czy ten sam ale jak kupywałem w ASO płyn to były dwa do wspomagania i do automatów:)
czerwony do wspomagania !!
a ile bierze za wymianę i jaką metodą??
Ten sam - do skrzynek przekładniowych automatycznych i wspomagania kierownicy - czerwony, np. Mobil ATF220 - tutaj info. Koszt litra oleju to około 20-30pln (nie pamiętam dokładnie), a wymienia się przez odessanie starego - np. duża strzykawka...
za płyn 21 zł
za wymianę 10 zł
A to, że to ten sam płyn.
> poważnie??????
jak bedziesz wymienial w taki sposób to po tygodniu znów bedziesz mial czarny płym mimo ze zalejesz czerwony
TOMEC zgadzam sie z toba bo wlasnie dzis wymienialem u siebiei odessanie niewiele daje sciagnolem ile sie dalo i dolalem troszkie nowego i krecilem fajera jak wariat bez odpalania silnika mozna sobie dyszle pozrywac wtedy zapuscilem motora na chwile wczesniej zapomnialem zakrecic zbiorniczek i stalo sie zezygal sie jak wania po imprezie reszte odessalem powycieralem i zalalem nowym na chodzacym motorku krecilem chwilke pracuje ze wlosami mozna krecic co z tego jak nadal ma czrny kolor rozmawialem z kolem jest plyn do wyplukiwania ukladu i najlepiej jest spuscic wezami od dolu wtedy to ma sens ja stracilem tylko na plyn ale podejde do tego jeszcze raz bo bez prawidlowego podejscia do sprawy plyn zawsze bedzie czarny poniewaz duzo go zostaje w ukladzie i wezach pozdrawiam sciana.gif
Jedź do jakiegoś Henia, daj dychę i niech on się męczy, bo szkoda twojej kasy i .... mlot.gif
A czytałeś opisy na forum, czy śmietniku, jak to się robi?! Trzeba tak długo wyciągać płyn i zalewać nowym, aż będzie czerwony. Litr płynu pójdzie na straty, ale jak pojedziesz do mechanika, to Ci te 20 zł też weźmie. I po co kręciłeś kierownicą, na wyłączonym silniku!!! screwy.gif Przecież wspomaganie wtedy nie działa i pompa nie pracuje. To nie miało sensu.
