klekotanie w przednim zawieszeniu i telepie po dziurach kier
Wymieniłem z przodu wachacze na orginalne nowe i drążki kierownicze i nadal jak jade po małych dziurach to klekocze tak jakby tuleje. I do tego przy większych dziurach skacze mi kierownica czuje jak mi się telepie w rękach.
Dodam, że nie wymieniłem tuleji stabilizatora.
czy to może być właśnie ta przyczyna??
mialem to samo i przekladnie kierownicza trzeba bylo zrobic 270751858-jezyk.gif
Też tak myślałem. Bo nawet spore luzy mam w kierownicy.
A więc musze szukać nowej przekładni bo używki nnie ma co.
najlepiej ze wspomaganiem od seja
A wiecie od czego to klekotanie jest ?? To mogą być tuleje stabilizatora??
bo maglownica raczej tak nie puka
Nikt nie wie co może tak klokotać.
Dodam, że jak nawet po małych dziurach jade to bardzo mi klekocze z przodu tak jakby wachacze ale je wymieniłem na nowe
Coś mi sie wydaje że zużyty magiel też może klepać. Drążki mają w nim luzy więc mogą sie lekko poruszać i wydają takie dźwięki, aczkolwiek urwany czy poluzowany stabilizator też klepać może, ale stawiałbym na magiel.
Poduchy mcphersona sprawdziłeś?Jak masz wybite łożysko lub zerwaną gumę zmienia się kąt kolumny i co za tym idzie zbieżność,może lekko szarpać i pukać zeby.GIF
