parę pytań dot. wymiany hamulców tylnych
> Zaczynasz od koła najdalej od zbiorniczka i kończysz na tym które jest najbliżej
No wiem wiem i tego się trzymam, ale gdzieś czytałem, że u nas hamulce są na krzyż i stąd niektórzy odpowietrzają inaczej.
Ponawiam pytanie:
ile powinno zająć odpowietrzanie zakładając, że układ jest maxymalnie zapowietrzony np. podczas wymiany wszystkich przewodów?
> Ponawiam pytanie:
> Chcę mniej więcej wiedzieć co mnie jeszcze czeka
tyle żeby nie pojawiały się bąble powietrza w płynie po odkręceniu odpowietrznika
czasowo nikt ci tu nie powie
No tyle to wiem...
Chodziło mi raczej o wasze doświadczenia z tym - ile to trwało u was a nie konkretnie ile będzie to trwało u mnie bo w tej kwestii to wiadomo, że nikt mi nie podpowie.
> No tyle to wiem...
u mnie jak mi cały spłynął to robiłem jakieś 3h
a potem jeszcze z 1h
o matko , to troche z tym zabawy jest .
Jak ja jeszcze kiedys CC odpowietrzałem , tylko nie po całkowitym spuszczeniu płynu , to myśle ze w 30-40 min sie zmieściłem
ale u mnie było to spowodowane
tym że miałem wszędzie nówki sztuki (zaciski) na wszystkich kołach i trochę zabawy było wink.gif
Kurde teraz się zastanawiam czy nie lepiej by było jednak w moim przypadku żebym spuścił cały płyn do zera, zalał nowy i odpowietrzył całość.
Zrobiłem bowiem jeden błąd, gdy płyn mi uciekał podczas ukręcenia przewodu a później podczas jego wymiany nie dolewałem płynu do zbiorniczka mlot.gif dopiero później zajrzałem, zobaczyłem, że go nie ma, dolałem i zacząłem odpowietrzać. Mimo, że z tylnych w sumie leci sam płyn i sprawdzałem kilka razy więc wygląda na to, że odpowietrzone jest dobrze to jednak obawiam się, że gdzieś pomiędzy może być jeszcze jakiś purchel, który wepchałem w układ wlewając płyn do pustego zbiornika... mlot.gif
> zbiornika...
a ile płynu przelałeś przez układ ??
w tym przypadku
> w tym przypadku
Przez same tylne koła przelałem prawie pół butelki 0,5 litra, więc chyba powinno być dobrze, ale sam nie wiem. Nie chcę mieć później jakiejś krzywej akcji na drodze jak mi podejdzie jakiś bąbel smile.gif Robię to wszystko pierwszy raz także nie mam doświadczenia w tej kwestii, dlatego tak kombinuję na lewo i prawo.
> bąbel Robię to wszystko pierwszy raz także nie mam doświadczenia w tej kwestii, dlatego tak
płyn hamulcowy nie jest drogi
zrób jeszcze raz wymianę dla swojego świętego spokoju i po problemie
ja zużyłem 1,5l przy napełnianiu
Tak zrobię przepłuczę jeszcze raz.
