parę pytań dot. wymiany hamulców tylnych
Jako, że w weekend biorę się za hamulce z tyłu to mam co do tego parę pytań na które nie znalazłem odpowiedzi:
1. Będę wymieniał szczęki, bębny i cylinderki, w związku z tym chcę wymienić także płyn. Chciałem zrobić tak żeby spuścić w miarę możliwości cały płyn i zalać cały układ nowym. Kolega podpowiedział mi jednak,
żebym nie spuszczał całego płynu z układu tylko to co mi się uleje po wykręceniu cylinderków i wyciągnąć strzykawką płyn ze zbiorniczka. Reszta czyli to co zostanie w przewodach i pompie miałaby zostać. Mówił, że jak będę chciał wszystko max spuścić to będę miał później spory problem przy odpowietrzeniu. Czy ma rację i zrobić tak jak mówi?
Pytam również o to dlatego, że płyn który kupiłem jest inny niż ten który mam obecnie i nie wiem czy można mieszać?
2. Skąd wziąć wężyk do odpowietrzenia? Tzn. gdzie kupić? W aptece, markecie, w spożywczym czy w monopolowym...? smile.gifwink.gif
3. Co do ustawienia samoregulatora - są różne wersje zeznań jak go wstępnie ustawiać. Niektórzy piszą, że na minimum wychylenia szczęk a po założeniu bębna i wciśnięciu parę razy pedału hamulca sam się ustawi a inni z kolei piszą żeby ustawić go tak żeby ocierały się lekko o bęben przy jego zakładaniu. Która wersja jest poprawna?
4. Ile płynu hamulcowego kupić tzn. ile wchodzi do mojego kropka - PII 1.2 8V (bez ABS)
> odpowiedzi:
tak
> czy można mieszać?
co znaczy inny? ma być DOT4, a wszystkie zgodne z normą są mieszalne.
> monopolowym...?
a chcesz żeby Ci tarły szczęki o bęben?
> Dzięki za info
generalnie 0,5l wystarczy, ale jak będziesz chciał przy odpowietrzaniu wymienić w całym układzie to weź litra
Wezyk odpowietrzajacy powinienes kupic w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym . Jest dostepny na cm.
Kolega dobrze powiedzial z odpowietrzaniem.
Kazdy płyn DOT-4 jest mieszalny z innym tego typu.
Co do samoregulatora to Ci nie powiem bo mam z Abs-e , ale tu faktycznie Kazdy doradza inaczej
Wejdz Sobie w manuale na www.punto.org
kup jedna butelke płynu - styknie
wg instrukcji 0,4 litra
Płyn mam DOT4, czy nie lepiej spuścić w miarę możliwości cały i cały zmienić? Zawsze to świeże właściwości a tamten już stary.
Tak chyba zrobię, jak wymieniać to wymieniać całość a nie szczątkowo. Mam rację? Czy w tym momencie na cały układ 0,5l wystarczy?
A jaki problem będę miał przy spuszczeniu całego? Rozumiem, że będę się musiał więcej napompować przy odpowietrzaniu. Czy jeszcze może mnie spotkać coś innego?
Tak w układzie jest niecałe pół litra
ale przy wymianie kupujesz płynu 1l
i jedna butelka jest na przepłukanie
2 na pozostawienie w instalacji
nie rób tego
tak się robi jak już nie ma innej możliwości
normalnie kupuje się o jedną nominalną wartość więcej (czyli potrzebujesz 0.5l kupujesz 1l) i przepłukuje się układ nie doprowadzając do zapowietrzenia
> odpowiedzi:
http://punto.org.pl/zrobtosam/model188czylimk2imk2fl
znajdziesz prawie wszystkie odpowiedzi
> czy można mieszać?
nie spuszczasz
po prostu kupujesz więcej płynu niż ci potrzeba i na zasadzie naczyń połączonych przelewasz stary płyn z układu nowym
czyli odpowietrzasz tak długo koła jak przelejesz jedną butelkę
twojego nowego płynu
2 wtedy świeża zostaje w układzie
> monopolowym...?
w zoologicznym , praktikerze, ogrodniczym gdzie chcesz
http://punto.org.pl/zrobtosam/model188czylimk2imk2fl/83
> Dzięki za info
wchodzi niecałe 0,5l
kupić 1l i przepłukać układ
> nie spuszczasz
> płyn z układu nowym
> nie rób tego
A możesz mi powiedzieć dlaczego ? W PI spuszczałem cały płyn przy wymianie rurek pod samochodem, odpowietrzyłem normalnie i jeździ, hamulce żyleta.
sam napisałeś że wymieniałeś "rurki" tam to już nei miałeś innej możliwości tylko spuścić znaczy sam zleciał i trzeba było odpowietrzać cały układ
w normalnym wymienianiu szkoda fatygi i problemów lepiej po prostu przepłukać układ
szybciej i prościej
> No dobra to teraz powiedzcie co powinienem zrobić ze starym płynem
oddać do utylizacji
> oddać do utylizacji
> Kurde a ja zamierzałem podlać sąsiadowi stokrotki
> szybciej i prościej
A to chodzi tylko o wygodę smile.gif Myślałem, że może Fiat wymyślił jakieś zabezpieczenie, co by trza było do ASO jechać smile.gif
> szybciej i prościej
Dokładnie - a co do wyżej poruszanego zostawiania w przewodach - odpowietrzyć się da,a płyn po pewnym czasie robi się higroskopijny i szybciej się gotuje....wymieniać tylko całość ok.gif
Higroskopijny to on jest cały czas tylko po pewnym czasie ilość zaadsorbowanej wody powoduje, że płyn się gotuje wink.gif
Cholera i nici z roboty. Ukręciłem przewód hamulcowy podczas odkręcania nakrętki z cylinderka (nie wymieniane od nowości). Przewód wisi, zakleiłem go jakoś, żeby płyn nie zwiał:
Po okdręceniu/ukręceniu została mi w ręku tylko ta śrubo-nakrętka (wykręcona z cylinderka):
Z drugiej strony to samo, zacząłem odkręcać i przewód sam mi się już zaczął obracać wokół osi.
Muszę zakupić, no ale do poniedziałku/wtorku jestem uziemiony z robotą.
Wymiana tych przewodów wygląda na banalną. Czy spodziewać się jednak jakichś niespodzianek?
i tak zwieje
chyba że zaciśniesz przewód giętki ale to na krótką metę
więc będziesz miał odpowietrzanie i napełnianie całego układu
> Została mi w ręku tylko ta nakrętka:
no zdarza się
nie ma co płakać wink.gif będzie żył
ciesz się ze teraz a nei przy np gwałtownym hamowaniu
no na cenę tych przewodów
bo w aso to może cię trochę szoknąć
> i tak zwieje
zakleiłem to dokładnie taśmą naprawczą odporną na wilgoć i przez 2 godz. nic nie wyciekło więc mam nadzieję yay.gif
Dzwoniłem do norauto - w beznadziejnej nadziei, że kupię to jeszcze dzisiaj - tak czy siak nic z tego, ew. mogą zamówić. Krzyknęli mi 30 zł - pomyłka? Przecież to tylko - no ile - 30-40 cm rurki?
> nadzieję
i oby tak było
> rurki?
no to bierz
bo one potrafią i po 130 kosztować
> i oby tak było
> no to bierz
Inna sprawa: przewód, który ukręciłem był rzecz jasna - metalowy. Sprzedają je od razu wygięte tak jak trzeba z tymi "śrubo-nakrętkami" do mocowania? Bo to niezłe esy floresy smile.gif
w aso tak
jest gotowy przygięty z zarobiony itp
ale tak jak pisałem cena czasami zabija
inna sprawa możesz wziąć na wzór ten swój stary i niech ci dorobią z miedzi
> w aso tak
No dobra to znaczy, że w zwykłym sklepie moto-części kupię jaki? Prosty kawałek rurki - bez śrub mocowania?
Chyba normalne, że skoro ukręciłem go to potrzebuję kompletny z obiema nakrętkami po obu stronach żeby wymienić w całości...
> mocowania?
nie wiem jak u ciebie
musisz sprawdzić w sklepie
Sugerujesz więc, że taki jak mam teraz - komplet ze zintegrowanymi śrubami do mocowania kupię tylko w ASO? Trochę mi się nie chce wierzyć, a co z zamiennikami itd.
Już nie mówię tutaj o gięciu bo to jak się odpowiednio podejdzie do sprawy można wykonać samemu - chodzi mi bardziej o zarobione el. mocowania - w tym wypadku te wspomniane śruby.
już ci pisałem że musisz sprawdzić u siebie w sklepie
wybacz ja tego za ciebie nie zrobię
u mnie mogę kupić bez problemu
jak ci powiedzieli 30pln to się tylko cieszyć
Zastanawiam się, czy jeśli faktycznie będę miał problem z zakupem sztywnego przewodu to czy możnaby tu założyć elastyczny? Próbował ktoś?
nie będziesz miał żadnego problemu - kupisz np. sztywny przewód miedziany o potrzebnej ci długości już zarobiony na obu końcach - twoim zadaniem będzie jedynie dokształtować go po dokręceniu lub przed montażem,
jak zmierzyć potrzebną długość? albo miarką pod autem lub skorzystać z gotowych katalogów producenta
Ok, dzięki. Jutro zaczynam poszukiwania.
A powiedzcie mi jeszcze coś, bez wciśniętego pedału hamulca jak i zaciągniętego ręcznego piasty zarówno z tyłu jak i z przodu powinny obracać się lekko bez żadnych oporów?
Czyli jak zakręcę piastą to powinna się chwilę na luzaka pokręcić czy nie (zarówno z tyłu jak i z przodu auta)?
> przodu auta)?
z tylu leciutko koło powinno sie toczyć , z przodu juz nie aż tak .
> mocowania?
kupuje się w sklepie motoryzacyjnym przewody zarobione miedziane, maja różne wymiary więc dopasujesz ok.gif
chłopie kup miedziany i trochę twórczości przy doginaniu odwzorowując stary i będzie ok, robiłem tak w PI i super poszło, poza tym miedź jest odporniejsza od tych stalowych.
> dopasujesz
No właśnie też mi się wydawało, że to nie jest jakiś nietypowy towar żeby go nie można było kompletnego dostać, ale jian mnie tu zaczął straszyć więc stąd zadaję takie pytania palacz.gif Jutro kupuję zarobione miedziane.
Pytam bo z tyłu prawa chodzi na luzaka ale lewa coś trze - piasta do wymiany? Czy łożysko padło? Z tego co wiem prawe łożysko miał kiedyś wymieniane.
u mnie w PI też chodziła kiepsko piasta z tyłu, niby nierozbieralne, rozebrałem, wyciągnąłem łożysko na kulkach, wyczyściłem i dobrze nasmarowałem, do dzisiaj chodzi bez problemu, no ale w PII może być inaczej.
w PII też się da rozebrać łożysko w piaście (przynajmniej tylne)
nie straszyć nie wmawiaj mi tu czegoś czego nie robiłem
ja chciałem cię tylko uprzedzić żebyś czasami w sklepie nie zrobił tak boje_sie.gif
A co do piasty i łożyska - z tego co widzę na stronie intercars:
To ściągacz w dłoń i do dzieła.
Ma ktoś może dane tylnego łożyska - wymiary, albo numer wg SKF? Bo chyba wolę wymienić na nowe, zależy jaki widok zastanę po rozebraniu piasty...
> No straszyć ceną Luz
łożysko w PII tylne jest jako komplet razem z piastą
są 2 wersje do ABS i bez ABS
ta bez ABS jest tańsza
a tą z ABS kupisz do 100pln na ale
Co nie znaczy przecież chyba, że nie można kupić samego łożyska, które jest przecież handlowe tzn. typowe. Wystarczy mieć wymiary i rodzaj czy kulkowe, czy z uszczelką, osłoną, jeśli tak to jaką itd. Żeby się tych szczegółów dowiedzieć musiałbym rozebrać to co mam a może ktoś już kupował.
> typowe.
to łożysko co pisze że jest typowe
to nic innego jak tylko koronka plus kulki i płytka zamykająca i tyle
jako takiego "łożyska" jkie możesz kupić w sklepie tam nie ma
tłocznia jest w piaście jako integralna część
Czyli w tym wypadku zewnętrznym pierścieniem łożyska jest sama obudowa piasty? A nie typowe handlowe łożysko osadzone w gnieździe piasty?
tak
> tak
Kurcze no to lipa, czyli jak wymieniać to tylko całość, co prawda chyba można byłoby spróbować kupić dopasowane wymiarowo łożysko na wymianę samych kulek i wewnętrznego pierścienia no ale to już chyba przesada... Producenci aut wiedzą jak zarobić na klientach ehh oink.gif
no niestety
jak wymieniać to całość
tylko potem nie przeginaj z dokręcaniem
najlepiej dynamometrycznym kluczem
> no niestety
Zmierzyłem przewody - od koła do belki (sam przewód bez śrub) i wyszło tak:
lewy 41 cm
prawy 56 cm
A jak jest katalogowo? Ma ktoś jakieś info?
> Tu masz podane długości
Dzięki wielkie. Tak właśnie celowałem, że całkowita długość będzie zaokrąglona do 45 dla lewego i 60 dla prawego. Tak też sprzedają m.in. w Intercars bo już się dowiadywałem dzisiaj.
> Fajna strona, wszystko podane dokładnie, dzięki
No dobra wszystko wymienione. Przewody kupiłem w Intercars, zapłaciłem za oba miedziane niecałe 30 zł.
Zacząłem odpowietrzać, przepłukując układ zgodnie z radami - prawe tylne poszło gładko, później lewe tylne też w miarę. Poddałem się na prawym przednim - bo już było późno, poza tym osoba pompująca się zmęczyła, ehh niestety kobieta smile.gif Dlatego może tak cienko szło 270751858-jezyk.gif Jutro biorę chłopa do pompowania palacz.gif
Zapowietrzył mi się chyba solidnie układ podczas tej wymiany bo sporo płynu mi jednak zwiało.
Powiedzcie ile powinno zająć odpowietrzanie zakładając, że układ jest maxymalnie zapowietrzony np. podczas wymiany wszystkich przewodów?
A czy kolejność odpowietrzania dobra tzn. PT, LT, PP, LP ? Bo z tego co wiem niektórzy odpowietrzają na "skos"
Zaczynasz od koła najdalej od zbiorniczka i kończysz na tym które jest najbliżej ok.gif
