z wiazki troche chce wyrzucic i obrotek w lewo
Pany kilka pytan:
Wylacznik bezwladnosciowy wywalam,jak zdrutowac kable?
Chce sie pozbyc centralki immo z wiazki, co z kablami?
I teraz najwazniejsze: Da sie jakos zdrutowac obrotek, zeby chodzil w lewa strone?
> Pany kilka pytan:
Zwarte
Dalej nie wiem
> Sam sobie
> Zwarte
> Dalej nie wiem
> Czy dobrze mysle, ze wystarczy zamienic bieguny?
bezwładnościówkę wywalasz i stała masa na pompę paliwa, kable z bezwładnościówki wywalasz
moduł immo wywalasz i wiązkę albo zostawiasz albo prujesz z wiązki i wywalasz, tam jest 1 kabel do kompa, masa, stałe 12 i 12 po stacyjce
obrotka nie przekręcisz, tam jest sprężynka ustawiająca go na 0 jak nie płynie prąd, tak mi się przynajmniej wydaje, tak czy siak raczej tego nie przerobisz
Czyli wszystkie kable idace do modulu wywalam z wiazki?
Jest tak jak mowisz, ze sprezynka sobie poradze, tylko jak zakrecic silniczkiem w lewo?
Jak ich bardzo nie chcesz to tak, ewentualnie możesz się zastanowić i wykorzystać je do jakiś innych celów żeby nie szukać +12V po stacyjce. Z elektrycznego punktu widzenia te kable nic nie rozłączają i jak ich nie będzie nic się nie stanie.
Jeżeli dasz radę odwrócić działanie sprężynki to jak pisałeś wcześniej odwróć też biegunowość zasilania uzwojenia, tam będą chyba 4 kable , dwie pary.
> Pany kilka pytan:
jak wywaliłem to w zasadzie cały kawałek wiązki i nic po nim nie zostało poza kostką, masa do pompy osobno podłączona ale u mnie i tak szły nopwe kable do pompy wink.gif
Dokladnie, cztery kable, dwie pary. Bede kombinowal. Dzieki wielkie.
