strumienica
Witam!
Chciałbym wymaontować katalizator i wstawić strumienice. Czy ktoś się orientuje jaki jest koszt srumienicy do opla astry F 1.4 i jakie są efekty przy takim silniku, a po trzecie ile więcej spala autko po zastąpieniu katalizatora strumienicą?
> Witam!
W lanosie tez chce to zrobic ..ale sie zastanawiam
> Witam!
Komorę rozprężną załóż i zapomnij o strumienicy. Szkoda pieniędzy.
czyli zwykla puszke wielkosci kata czy np. jakis tlumik srodkowy?
najprościej będzie zwykłą rurkę, a najlepiej katalizator z wkładem metalowym
Pozdr,
BP
litosci.... strumienica nie da niestety przyrostu mocy ani niczego innego ok.gif równie dobrze moze byc rura od odkurzacza wlozona zlosnik.gif
Puszkę, która płynnie się rozszerza i zwęża. SS ma taką do CC/SC.
wiem ze ma tylko ze to kosztuje frown.gif a niestety czasami trzeba szukac tanszych rozwiazan
1. Strumienicy nie wstawia się w miejsce katalizatora, tylko gdzieś w okolicy tłumika środkowego (każde auto należy traktować indywidualnie ze względu na różnice konstrukcyjne)
2. Katalizator jest potrzebny (czystość spalin).
3. Rurka zamiast kata - przyrost rzędu kilku (np. 2) KM - gra niewarta świeczki - śmierdzi, a wcale lepiej nie jedzie.
4. Strumienica dobrze zamontowana jest w stanie zwiększyć moment maksymalny w pewnym zakresie obrotów, dzięki czemu autko stanie się odczuwalnie bardziej "ruchliwe" (jeździmy momentem).
> Szkoda kasy na strumienice. Działa tak jak magnetyzery czyli do
Jakieś doświadczenia z Punto II i strumienicami?
To się mniej więcej zgadza.
> ...ani niczego innego
To się mniej więcej nie zgadza.
to jest temat stary jak świat.
I zawsze odkąd był on poruszany to ciągle są odmienne opinie. Wydaje mi sie ze chyba dyskusja niema sensu bo wystarczy poszperac w archiwum i sie znajdzie. A pozatym to itak kazdy swoje chwali.
> Próbowałeś?
wystarczy ze kumpel na wyscigi woli se rure przelotową władowac niż bawic sie w strumienice zlosnik.gif a on juz wie co robi ok.gif
> wiem ze ma tylko ze to kosztuje a niestety czasami trzeba szukac
> tanszych rozwiazan
> 250 pln w MG motorsport - wiem, bo mam
A jak u Ciebie ze spalaniem i przyrostem mocy?
> Witam!
> Chciałbym wymaontować katalizator i wstawić strumienice. ..... ciach ....
Strumienice stosuje się tam gdzie silnik pracuje przy stałej prędkości obrotowej. Jest to nic innego jak dokładnie zaprojektowany układ wydechowy pracujący w bardzo wąskim zakresie obrotów. Generalnie stosowane to było już przed wojną w dwusuwach. Obecnie stosowane jest to np w piłach spalinowych którymi posługuja się goście w mistrzostwach świata pośród drwali.
Aczkolwiek jakiś czas temu panowie Miniac i Buni na tym motokąciku udowadniali całemu światu, że strumienica w Astrze GSi daje taaaaaaaaaakiego kopa - szkoda że nie ma archiwum. Niestety nie wiem co teraz mówią, bo teraz oni są biznesmeny.
moc 120 (seria 115)
moment 181 (seria 170 chyba)
fakt, ze nie mierzylem przed modyfikcjami dolotu i wylotu,
> drwali.
strumienica dziala, ale robiona pod konkretne autko
- przekroj rur
- dokladnie zamontowana w okreslonym mkiejscu
- odpowiedni uklad stozkow w srodku, by zwezka
robila podcisnienie i wysysala spaliny spoza zwezki
co innego teoria, a co innego praktyka naszych "tunerow"
> Witam!
Strumienicy jesli juz to nie powinno sie montowac w miejsce katalizatora. Jesl wieszysz w to ze cos daje , to zaluz ja w miejsce tlumika srodkowego , tlumik koncowy przelotowy, a katalizator zmien na tzw. sportowy. Czystosc spalin (jesli tak to mozna nazwac) bedzie zachowana i zero problemów na przegladach. Ten sportowy ma scianki na wejsciu i wyjsciu pod innymi katami niz seryjny. Zmien jeszcze kolektor na sport i bedzie super, tylko koszt duzy. Jesli chodzi o strumienice, to luskowe i "Jones" to syf, poszukaj robione na zamówienie pod konkretny model samochody. Jak zalozysz jeszcze dolotowa to (oczywiscie tego nikt w 100% nie wie)powinien moment przesunac ci sie w dolny zakres obrotów i przebieg moze bedzie bardziej plaski.
Mósisz tylko sie zastanowic czy wierzysz w skutecznosc strumienic czy nie. Bo jesli nie to lepiej zainwestój kase w cos , co nie budzi takich kontrowersji , a co bedzie dobroe dla twojego autka.
Pozdrowienia
> spala przy nie lekkiej jezdzie 11,5 gazu
> moc 120 (seria 115)
> ale troche czuc roznice, szczegolnie w elastycznosci
a co dokladnie masz zrobione z dolotem i wydechem?
policzone dokladnie co do pojemnosci dolot:
- rura - dlugosc i srednica
- stozek - srednica
wszystko zamontowane w okreslonej odleglosci
przelotowka z tylu + komora rozprezna z odpowiednim ukladem stozkow zamontowana w policzonej odleglosci
od silnika tak, by fala zwrotna (podcisnienie) powstawalo
w komorze i zostalo wykorzystane do wyssanie spalin z silnika
zaplacilem za wsio z montazem w MG - 300 pln
wszystko ofkoz z kwasowki, spawane TIGiem, czyli idealne
a sam to liczyles? Umiesz takie cos czy ktos to robił? Bo chetnie bym tez sobie policzył.
> tez sobie policzył.
niestety nie ja
robilem to w MG Motorsport w Siemianowicach
www.mgmotorsport.pl
