montaż wskazania temperatury w aucie fabrycznie bez tego
Po ostatnich perypetiach z czujnikiem temperatury cieczy chłodzącej odczułem wielki brak wskaźnika temperatury. W związku z tym pytanie - jak do mojego golasa podłączyć coś co pokaże mi jaka jest temp. płynu. Może być to elektronika albo analog. Obojętne, ważne żeby odczytało i poinformowało.
Jest na to jakiś sposób?
> poinformowało.
np zastosować coś takiego
wskaźnik
Wymienić licznik na wersję z obrotomierzem i wskaźnikem temp. 2 ekstrasy za 1 zamachem. Jak wymienić licznik znajdziesz w podwieszonym wątku faq
Zastanawiałem się nad tym, wymienić to jedno i faktycznie jest opisane, ale nie znalazłem info jak podłączyć obrotomierz i czujnik zamieniając zegary?
W golasie jak wiadomo mam tylko prędkościomierz i poziom paliwa... Obrotomierz w tej chwili mam elektroniczny taki na doczepkę, który czyta dane z cewki kabelkiem impulsowym - a ten z zegarów jak się podłącza? Pewnie większa robota z tym? No i co z czujnikiem? Trzeba jakieś dodatkowe magistrale ciągnąć?
Plug & Play jest. Podłączasz i działa. Potem tylko na osiowanie bo wyświetlacz miga i po problemie.
> problemie.
Ok kapuję poczytałem już trochę na ten temat. Natknąłem się jednak gdzieś na info, że trzeba jakoś dodatkowo ustawiać wskazówki yikes.gif Podjeżdża mi to jakąś bzdurą, ja to widzę tak - skoro jest plug&play to podłączam wtyk i od razu wskazuje mi właściwe wartości: prędkości, obrotów, temperatury i poziomu benzyny?
> dodatkowo ustawiać wskazówki Podjeżdża mi to jakąś bzdurą, ja to widzę tak - skoro jest
tak jak ci napisał lupus83 - podłącz i na osiowanie - ustawienie wskazówek i będzie ok.
Czyli jest potrzeba wyregulowania wskazówek - i zrobią mi to w ASO podczas osiowania? Nie będzie problemu z wyskalowaniem prędkościomierza (mój ma 180 na liczniku a te z obrotkiem mają 200)?
Pewnie tendencyjne pytania, ale dopóki tego nie zrobię to czarna magia.
przekładasz licznik (jak masz benzyne musi być w 100% z benzyny, nie z diesla) jedziesz do ASO na osiowanie licznika (nie wszyscy umieją to robić, najczęściej odp jest że się nie da) i to wszystko. I byłoby dobrze, żeby licznik któy kupisz miał niższy przebieg niż Twój oryginalny - możesz przy osiowaniu sobie ustawić na ten który masz - jak nowy licznik będzi emiał większy to niestety musisz oddać do magików od przestawiania liczników, żeby CI zmniejszyli.
Inną skala sie nie przejmuj, licznik przelicza sygnal z kompa i pokazuje właścieie - ja miałem w mk2 FL 1.2 8V licznik wyskalowany do 200, załozyłem licznik od FL HGT wysklowany do 240 - wsio działało jak trzeba.
