piasta(?) 1.6 16V astra G 2003
czy dochodzacy z przednich kol donosny dzwiek o niskim tonie, to konczace sie piasty?
Samochod ma przejechane niecale 100 tys. km. Dzwiek slyszalny ...zwracajacy uwage od tygodnia, wczoraj bardzo sie nasilil.
Czy z ta usterka moge przejechac bezpiecznie jeszcze kilkaset km?
Sprawdź, czy po przejechaniu kilku km. piasta z przodu nie odbiega temperaturą od reszty. Jeśli nie, to prawdopodobnie to łożysko. Przejechać możesz z tym nawet kilkanaście tyś. km. Ale może też zatrzeć się po kilku. Sprawdź jeszcze czy nie uszkodziła się osłona przegubu (poznasz po rozbryzganym smarze wink.gif)
Dzieki za szybka odpowiedz. Wszystko wskazuje na to, ze do wymiany jest lozysko w lewym kole. I teraz zastanawiam sie czy awansem zmienic takze w prawym. Skoro lewe huczy, czy to znaczy, ze za chwile zacznie prawe? Koszt piasty z ABS to ok. 200 zl.
> rozbryzganym smarze )
Ja bym wymienił tylko w tym kole, w którym jest uszkodzenie. Dokładnie sprawdź w którym kole poleciało łożysko. Ja kiedyś w innym samochodzie miałem uszkodzone w lewym kole, a podczas jazdy wydawało się, że to z prawej strony (tak twierdził nawet kumpel który miał niezły słuch /po szkole muzycznej/).
Może to hamulce, bo po 100 tyś już łożyska - ja mam przejechane ok 300tyś.
Ale łożyska to Ty nie wymienisz.
2 tyg. temu zmienilem klocki wraz z tarczami. przyhamowywalem, zeby sprawdzic, czy to przypadkiem klocki nie tra. tra, ale tylko przy skretach. i to wydajac specyficzny dzwiek, wiec ta czesc ukladu hamulcowego wykluczona. wysprzeglalem tez skrzynie, zeby sprawdzic czy to ona przypadkiem nie huczy. jutro jestem umowiony w warsztacie - zobaczymy, co powiedza. oczywiscie napisze co bylo przyczyna. dla potomnych. wink.gif
latwo powiedziec, ze w lewym, bo lewe sie slyszy (z racji umiejscowienia kierownicy). wink.gif
dzieki,
to, ze troche znam budowe samochodu wcale nie oznacza, ze umiem naprawic. wink.gif
> Znaczy sie chodziło mi o to, że trzeba całą piaste wymienić
Jesli:
- w kierownicy czujesz mrowienie ORAZ
- od poczatku jazdy slyszysz buczenie, ktore wzmacnia sie po przejechaniu juz 1 km ORAZ
- dzwiek przypomina ton silnika odrzutowego ORAZ
- przy skrecie dzwiek ustaje lub przycicha do momentu (wy)prostowania toru jazdy ORAZ
- halas nie ustaje przy wysprzegleniu ORAZ
- halas nie ustaje przy wylaczonej sprezarce klimatyzacji ORAZ
- halas nie ustaje przy przyhamowaniu, TO
najprawdopodobniej masz uszkodzone lozysko kola.
Podczas jazdy trudno okreslic ktore kolo szwankuje, jako ze dzwiek rozprasza sie po calym nadwoziu. W swoim samochodzie podejrzewalem, ze problem jest w okolicach przedniej osi, ale bralem tez pod uwage uszkodzenie w okolicach tylnej.
W Astrze G lozysko wystepuje razem z piasta i czujnikiem ABS (o ile samochod wyposazony jest w ten system). Piasta w tej wersji, niestety, nie jest tania. Warto wiec wymienic tylko te uszkodzona, w szczegolnosci ze awaria pierwszej nie musi wrozyc rychlej awarii tej po drugiej stronie osi. W mojej Astrze lozysko wysiadlo po 97 tys. km.
Dzieki koledzy za odpowiedzi w tym poscie. Okazaly sie cenne.
jak kupowac piaste to tylko SKF, mialem kiedys zalozona MGK czy cos takiego i po 20 tys. padla. koszt ok 350-400 zl.
