Piszczenie i buczenie z przednich kół
Witam. Od pewnego czasu w mojej kropce coś piszczy i zaczyna buczeć w okolicach przedniego lewego koła. Łożyska są ok,tarcze i klocki też wymienione.Piski zaczynają się po przekroczeniu 50 km/h.Mechanik też się dziwi co to może być,podejrzewa przeguby . A koledzy co na ten temat powiedzą?
> powiedzą?
hamulce Ci nie odbijają do końca i klocek delikatnie szoruje po tarczy
jak zacznie piszczeć naciśnij lekko hamulec, jak ustanie to rozbierać i czyścić prowadnice
niestety to nie hamulec,też tak podejrzewałem ale z hamulcami jest wszystko ok.
Sprawdź przegub. U mnie szorowało po przekroczeniu 60km/h i samo od siebie po przejechaniu 550km przestało. Po jakichś dwóch miesiącach padł przegub zewnętrzny na tym kole, z którego dochodziły odgłosy. Tez myślałem z początku że to hamulce (specyficzny odgłos tarcia) bo miesiąc wcześniej wymieniałem komplet ale to nie to. Przegub zdychał.
Tak to chyba jednak przegub,,,,i teraz dylemat ,czy wymienić oba ,czy tylko ten padający?
Ja wymieniałem padający, dwa razy padł mi z prawej raz z lewej strony wink.gif
