Brak 1 i 2 biegu wycieraczek - ROZWIĄZANY !!!!!
Witam - zanim się dobiorę do wycieraczek pytanie do znawców tematu :
- właczam 1 bieg wycieraczek , machnie ze trzy razy i potem cisza nie działa
- przełączam na 2 bieg nie działa
- pozostałe pozycje chulają bez problemu
Po chwili włączam 1 bieg znowu to samo machnie 2-3 razy i cisza.
Silnik chyba w porządku skoro chodzi na innych pozycjach, czyżby układ czasowy się popsuł czy raczej zespolony mówi papa ?
Jaki tranzystor ewentualnie dać za BCV47 który chyba tam siedzi, nie wiem czy uda mi się go kupić.
Problem rozwiązany - sprawdziłem czy dochodzi 12V z każdej pozycji przełacznika zespolonego do sterownika wycieraczek - napięcie dochodziło.
Wyciągnąłem tą elektronikę i przelutowałem wszystkie połączenia - włożyłem do autka i działa.
Ale mam inny problem - wycieraczki jakby schodziły w cyklu trochę za nisko (na plastik) a po skończeniu ustawiają się za wysoko na szybie.
Czy mogło się przestawić mocowanie na trzpieniu pomiędzy silnikiem i mechanizmem wycieraczek ?
tak
> tak
Jest jakiś magiczny sposób na prawidłowe ustawienie ?
Nie chce mi się wkładać i wykładać tego ustrojstwa co chwilę.
> Na oko
Na oko to właśnie złożyłem, ale mam już pewne pomysły - jak je sprawdzę to dam znać o efektach.
Nie na oko a równa linia cięgieł (te które napędzają sworznie do których mocowane są ramiona).
Pracuje idealnie - w końcu cała szyba jest wycierana i praca kończy się niziutko na końcu szyby.
U mnie inny mały problemik z wycieraczkami odkąd mam to auto. Włączam 1 bieg (ten z ustawianiem czasowym), podziała z 5 minut a potem sam przestawia się na bieg 2. Ktoś wie w czym tkwi problem?
Zrób to co ja - wyciągnij ten biały kwadratowy element napędu wycieraczek (po zdjęciu plastikowej osłony szyby i worka z silnika wycieraczek jest on na samym wierzchu i łatwiutko się ściąga), przelutuj wszystkie punkty, podnieś trochę do góry trzy "blaszki" które ślizgają się po takich okrągłych pierścieniach , zaszkodzić nie zaszkodzi a może rozwiązać problem.
link do ustawienia mechanizmu: http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=9787826d230f895d
Dzięki za info, spróbuję tak zrobić.
